楼主: 瞧瞧嘎嘎
联想IH110M 不显示维修
发表于 2019-10-24 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
qiang316hn 发表于 2019-10-23 19:41
为啥拆了就有电压了
电路不受控,默认高电平开启,芯片接到高电平信号后输出供电
发表于 2019-10-24 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
李漂渺 发表于 2019-10-23 13:27
维修思路清晰             不过是复合MOS管是坏了 还是前面的信号不对        MOS管前面的信号没测啊       ...
就是复合管坏了。。。。
发表于 2019-10-24 21:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么拆了这个管就会有电压了呢。
发表于 2019-10-25 13:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,大神,崇拜你们的技术。
发表于 2019-10-25 14:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不找一个复合管放上去的话,关机会黑屏,试试就知道。
不会呀~~~~客户都拿回去好多天了。。。台式机没那么严谨  详情 回复 发表于 2019-10-25 17:55
发表于 2019-10-25 17:55:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2019-10-25 20:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一下子明白了什么
我不是修电脑的 修汽车的 我一个笔记本开机白屏 你能帮我看看查那个点不  按网上说的 都查了 供电没问题 就是白屏
开机白屏也有一些是屏坏了的呀。。可以找个屏换一下排除一下屏是不是坏了  详情 回复 发表于 2019-10-25 21:15
发表于 2019-10-25 21:15:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
qiang316hn 发表于 2019-10-25 00:05
一下子明白了什么
我不是修电脑的 修汽车的 我一个笔记本开机白屏 你能帮我看看查那个点不  按网上说的 都 ...
发表于 2020-3-30 14:46:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
q124在那个位置?
发表于 2020-3-30 18:45:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸就是好~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-3-30 19:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害!学习了
