查看: 1186|回复: 0
[未解决]
macbook pro 蓝牙找不到
发表于 2017-12-31 20:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台macbook pro 初期mac系统有蓝牙,win系统找不到 ,后来mac系统更新后就找不到 ,按网上说法 把电源重置后可以  但是不稳定  有时开机有有时又没有这个蓝牙设备了。 后又把mac系统重装 现在是再也看不到蓝牙设备  两个系统都是找不到 。
  但是手机开启蓝牙搜索又能找到 macbook的蓝牙  ,这种是啥情况。
