查看: 5534|回复: 21
[维修经验]
联想X230 TB芯片坏导致无待机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-20 16:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想X230
  【故障现象】:无待机、不过保护隔离
【维修过程】:
  客户寄来一片版号为:11297-1的X230的主板。
  保护隔离管,被上家飞了根小线,想跳过保护隔离,直接给他取了。
  看主板应该是不过保护隔离,观察TB芯片,发现TB芯片供电的电阻烧了,看来TB芯片也挂了。
  同时前面保险也烧坏了,更换保险后,买了两TB芯片回来。
  买两TB芯片回来后,发现一个芯片脚都有少的,另外一个换上后TB芯片不去开启第二个隔离管。
  无奈再次换家购买两个TB芯片回来。这次成色要好很多,也没少脚,换上。
  换上后,插上内存电流跑到0.8A左右。
  接上外屏,已经正常显示。
【维修结果】:
  联想X230不过保护隔离。TB芯片损坏,更换TB芯片和TB芯片供电保险电阻后成功修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-2-20 16:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TB芯片是什么,待机芯片就待机芯片吧,还整了个TB芯片
东芝芯片,IBM的保护隔离驱动芯片,可不是待机芯片  详情 回复 发表于 2020-2-22 21:17
才干过,TB62D515FG 容易出问题 控制保护隔离和35V  详情 回复 发表于 2020-2-22 09:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 10:54:53 | 只看该作者 �
似乎跟你想的结果是一样的
发表于 2020-2-21 12:11:59 | 只看该作者 �
说tb 大家都懂
发表于 2020-2-21 14:50:03 | 只看该作者 �
IBM厂家的电源管理
发表于 2020-2-21 15:31:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-2-21 17:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TB芯片是就是东芝芯片thinkpad上都有的
发表于 2020-2-21 17:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TB芯片就是电源管理芯片是吧
发表于 2020-2-21 17:50:06 | 只看该作者 �
淘宝的芯片说实话是真的差哦
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-2-22 07:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线。。。还可以正常充电吗?
发表于 2020-2-22 09:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-22 09:50:45 | 只看该作者 �
学习了,TB芯片就是电源管理芯片
发表于 2020-2-22 09:54:29 | 只看该作者 �
这种芯片就是爱坏,电阻一烧芯片也就挂了
发表于 2020-2-22 19:58:04 | 只看该作者 �
上家也是个牛人
发表于 2020-2-22 20:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,厉害
发表于 2020-2-22 21:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-23 03:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说这话显得你很外行
发表于 2020-2-26 08:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一看标题 又以为淘宝买到假芯片
发表于 2020-3-4 17:41:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-4-11 15:13:12 | 只看该作者 �
学习,楼主辛苦了
