查看: 777|回复: 1
[维修经验]
苹果A1278 820-2936-B不认摄像头通病维修
发表于 2024-12-4 01:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:系统提示为接入摄像头,依据此方法修好三台以上
不多巴巴,直接标出故障点
电感第四脚电压正常在开机一直是3.3v,因为我开了物理外挂
然而进系统之后这个电压一直跳个不停,说明此电压有问题,直接拆掉电感直连OK
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-4 08:37:23 | 只看该作者 �
什么原因导致的呢?
