查看: 1984|回复: 4
明基液晶电压部分
发表于 2009-7-16 19:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下5V电压可以供得起驱动板吗?我有一块电源板,一个15V,一个5V,我想5V电压给驱动板,15V电压给高压条,如果两个一起用15V给驱动板和高压板的话,就不够电压显示不到,所以我想用5V给驱动板,15V给高压板,这样会不会用不久很容易坏。。请高手指点指点,
发表于 2009-7-16 19:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪种驱动板?
一般液晶显示器里都是5v给驱动板,十几伏电压给高压部分使用的。
发表于 2009-7-17 08:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是通用驱动板,可以把板上的大电感断开,在把电源板的5V直接接到电感的后面。我都是这样改的,负载平衡些
发表于 2009-7-17 16:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2# 王大修
是乐华2025的板子,是不是直接把电源板的5V给驱动板就行啦!用不用把驱动板改一下呢?
发表于 2009-7-17 16:58:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# 武汉天涯浪子
请问一下你说把板上的大电感段开是不是指驱动板呢?
