查看: 3514|回复: 4
[维修经验]
HP ENVY LA-8661P不上电的维修
发表于 2016-6-28 13:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台HP ENVY  LA-8661P的主板,现象是不上电,拆开主板后发现主电源没有工作,保护隔离是正常的,电源管理芯片是RT8205,插电的瞬间有电流0.17左右,然后就没有了,RT8205的8脚3V和17脚5V也是瞬间有一下就掉了,这样的现象一般是8脚或者17脚电压的负载有问题,尝试着用可调电源调个5V电压加到17脚,电流很小,说明不是这一路负载,再调3V电压加到8脚,发现电流大了,一摸主板发现有个符合二极管发烫,DH1,这个二极管是给南桥提供RTCVCC电压的,他发烫说明后面有短路的东西,要么就是南桥,要么就是这个电压接的几个电容,直接把3V电压加到DH1的输出端,用助焊剂在南桥反面刷,发现有个电容已经冒烟了,果断拆掉,再接电压发现电流正常了,再接维修电源19V开机正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 13:56:06 | 只看该作者 �
烧机大法
发表于 2016-6-28 16:07:45 | 只看该作者 �
CH74 CH75 76这几个电容??????
发表于 2016-6-28 16:52:04 | 只看该作者 �
这个方法很好,直接就找到故障部位了。
发表于 2016-6-29 00:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没挂  运气挺好
