查看: 4827|回复: 24
[维修经验]
联想G410掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-3-14 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  G410
  【故障版号】LA-9641P
  【故障现象】开机上电0.4掉电,且反复重启。
  【故障分析】有部分电压没有输出导致的上电掉电。
  【维修过程】机器是同行发来说是不开机,让抓紧看下说客户赶的比较急,直接说维修过程吧,机器到我手的时候已经被拆了,我直接把电池拔掉后裸板测试发现是掉电的故障,然后断电直接二极管档测量各个电感的对地阻值看看是否有短路的,然后测量完毕后,基本都是正常的,这个时候,上电从测试看看有那些供电没有出来,下面是测量结果:
PL402:3.3V     PL501:1.35    PL404:5V   PL701:1.05V   PL605:0.95V
PL803:0.95V    PL902:0V  PL904 : 0V发现问题直接打开图纸找到位置图,发现这两个电感是CPU的供电, 如下图:
  直接找到管理芯片测量其工作条件看看是否正常,图纸如下:
  上图我们看到,经测量15脚PVCC:5V   36脚VCC:5V  1脚EN:0V   经查是来自于EC发出的。
  直接把EC的121脚给翘起来测量看看是后继拉低了还是EC没发出发出,翘起来测量发现EC没有发出的动作,然后测量EC的工作条件是否满足,67脚AVCC:3.3V  37脚EC_RST#:3.3V   115脚LID_SW#:3.3V。
  110脚ACIN:3.3V  100脚EC_RSMRST#:3.3V测量基本也是正常的。
  像这种情况只能按照时序维修了。
  VCCRTC:3.3V     RTCRST#:为0V问题锁定, 当我测到R98  和R99的时候发现问题了,R98两端都是3V但是R99一端3V另一端为0V,二极管档测量发现短路,直接找到后端的一个滤波电容拆掉后不短了,测量R99两端的电压发现已经是3V了。
  上电测试,电流已经上到1.1A,接屏测试已经亮机,维修结束。
  维修结果:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 6下载分 +10 +14 收起 理由
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangzm + 2 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-14 23:34:27 | 只看该作者 �
沃日,RTCRST#也能影响CPU供电?这是什么道理,难道不是不触发吗?我已经晕了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 17:32:02 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 23:06:35 | 只看该作者 �
纳尼,RTC复位0V也能触发?我想说这要是给我修的话……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 23:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道时序有假?。rtc问题应该不触发吧
发表于 2020-3-14 23:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,!!!!!
发表于 2020-3-14 21:04:50 | 只看该作者 �
牛叉
发表于 2020-3-14 18:43:29 | 只看该作者 �
厉害,师傅很牛皮,思路很清晰。
发表于 2020-3-14 17:50:26 | 只看该作者 �
大师就是大师  都触发这么高电流了  RTC不正常也会这样
发表于 2020-3-14 17:38:33 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2020-3-15 06:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有些不按套路出牌
发表于 2020-3-15 09:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以触发  挺神奇   难道有些病是鬼带来的
发表于 2020-3-15 11:15:32 | 只看该作者 �
没电压CMOS不能保存?
发表于 2020-3-15 16:28:09 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2020-3-15 16:56:22 | 只看该作者 �
现在的机器跟以前真不一样,各种奇怪的问题,还是我们的思维已经老化了
发表于 2020-3-15 17:47:55 | 只看该作者 �
高手啊,!!!!!
发表于 2020-3-15 18:19:44 | 只看该作者 �
现在维修电脑的思路已经颠覆学校所学的理论了
发表于 2020-3-15 19:46:00 | 只看该作者 �
这个机器好像这种问题是通病来的,遇到好几台了
发表于 2020-3-16 09:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真有点晕了,这还能触发?
发表于 2020-3-16 19:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和上面各位意見一樣,點看蒙了
