查看: 4259|回复: 6
[求助中]
rt8231a 工作条件
发表于 2017-8-14 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
费了好大的劲找到的这个芯片的pdf ,好像论坛里面没有,哪位大侠分析一下这个芯片的工作条件,修的一台g50-75用的这个芯片,vdd s3 s5 都有,ton0.7v 换过几个芯片,就是不出电压,后级断开,上下管换过,都不出内存供电
RT8231A.pdf
274.26 KB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-25 16:41:46 | 只看该作者 �
这个我不是很懂    帮不了你
发表于 2017-8-14 22:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有查下反馈,后级电容换下试试。
发表于 2017-8-14 23:10:07 | 只看该作者 �
根本不用费什么劲,这个型号官网就有pdf
ton 0.7v不正常。好像没输出时TON电压要接近公共点电压的。检查其上拉电阻
发表于 2017-8-14 23:26:35 | 只看该作者 �
TON只要待机时量下上拉电阻两端电压一样就没问题,工作以后被拉低到多少V不同的芯片也是不一样的。用示波器抓下瞬间有没有哇。
发表于 2017-8-15 01:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ton这个电压工作时会被拉低吗??之前测试过貌似不会啊
发表于 2017-8-15 09:42:14 | 只看该作者 �
ton大多数都是公共点电压,前两天修到一个,TON上拉电阻问题。1.5V有  0.7V有  就是不出PG。上拉电阻换了就OK
