查看: 3004|回复: 1
[维修经验]
华为 MATEBOOK E 2019
发表于 2020-11-5 12:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客系统户拿来一台华为 MATEBOOK E 2019款的,说输入密码也进不了系统,去售后要做系统,客户电脑里有很多文件,原机说用的是WINDOWS10,说售后不保文件,只做系统,我想那不是很简单吗 进PE 把文件拷出来不就好了,可是试了很多PE都不行,大白菜、USM、U深度、老毛桃等,都进不了,用WINDOWS ISO 做的系统安装盘引导也一样,都是开机按F12选U盘,按回车就一闪又回到按F12的界面了,BIOS也没有什么可以设置的,系统可能是这个机器专用的。
细看BIOS里CPU:Snapdragon 850(高通)第一回在电脑上见到,后来实在没办法了,就想到命令提示符,果然命令提示符里可以看到C盘用户,桌面上的文件还有D盘里的文件,就用XCOPY /e /c /h *.* e:\(*.*表示所有文件,e:\是移动硬盘的硬符)命令把文件都复制到移动硬盘里了,拷了一个多小时,100个G,就这样钱到手啦,这个机器可以按F10恢复出厂系统,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-5 21:26:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘有协议进去蓝屏哈哈哈哈哈,有的可以进去,修改协议后可以,不然进去了你看不见硬盘符
