查看: 10020|回复: 11
[维修经验]
iPhone X红外镜头排线扯裂,导致面容使用不了故障维修
发表于 2020-5-5 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: iPhone X
  【故障现象】:面容使用不了
  客户自己更换电池导致红外镜头排线被扯裂,引起面容使用不了。
【维修过程】:
  根据客户的描述,自己更换电池把红外镜头的排线扯裂。拆开机,拿下红外镜头,确实如客户所说的那样,被扯裂了,看来只能更换排线了,斜口钳剪开固定的铁皮,风枪辅助取下保护的铁皮盖,风枪辅助撕下裂开的排线,上好锡到焊点,一定要注意,不要碰到中间的模块,不然就废了。
  接下来找个好的排线,打磨好排线两边漏出焊脚,这样方便我们对位焊接。
  打磨好后,风枪辅助取下排线。
  排线焊点对位上红外镜头的焊点,上锡接上。
  焊接好,清理焊油,用绿油固化绝缘。装会拆下的铁片方块保护片,装机测试。
【维修结果】:
  开机测试,面容恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是红外镜头排线扯裂引起的面容使用不了。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
计算机学者 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
德根 + 2
发表于 2020-5-5 17:32:16 | 只看该作者 �
我有幸摸过一次面容芯片,然后就没有然后了
你肯定是带电摸的,我断电经常会碰到面容也没坏过  发表于 2020-5-7 08:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 10:38:17 | 只看该作者 �
高手,,,手工可以呀!!!学习中!!
发表于 2020-5-5 11:45:02 | 只看该作者 �
牛人 动手能力太强了
发表于 2020-5-5 12:47:28 | 只看该作者 �
牛逼的不要不要滴!佩服!
发表于 2020-5-5 13:03:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,在这个论坛能学不少东西。
发表于 2020-5-6 07:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手工,牛批,我服
发表于 2020-5-6 09:48:55 | 只看该作者 �
这波操作的很6,学习了
发表于 2020-5-6 14:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,,,收藏了。
发表于 2020-5-7 17:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我佩服你   牛逼
发表于 2020-5-15 23:22:32 | 只看该作者 �
太牛了,我这里有台提示上或者下的
