查看: 3699|回复: 7
[求助中]
求DELL XPS8930 IPCFL-VM BIOS分离方法
发表于 2019-10-22 20:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从官网下了个exe文件,然后用writeromfile解压出了一个ROM文件.78E58C到9090E9分离出了主BIOS有8M,和主板备份的主BIOS文件不一样大,原BIOS有7.99M,经过合成后,不能用。因BIOS文件过大,烧进去后,后排数据不对,然后BIOS芯片擦除后查空不了,又换了一个BIOS芯片。
板子是用备份好的板子分离一个主BIOS后用原BIOS的ME搞好了,不过这板子好像不能用备份的BIOS烧进去会开机慢,只能用原BIOS的ME.
看看有没有大佬只接用官网的分离合成方法,从官网下个这个BIOS分离试试,合成能不能用,看看是什么原因报错,我合成了好几个BIOS用UEFI打开都是报错,报错是不能用的。
这里上传一个这个板的开头和ME
开头和ME
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-3 20:03:30 | 只看该作者 �
从新传一个这个板的备份BIOS,慎下。这BIOS是低版本的,有些CPU独显不能用,可以确定这BIOS用备份的开机慢,如果要用自己合成,记得备份原来BIOS,合成开机后按F12升级
IPCFL-VM.rar
4.62 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
貌似 这个把M.2 WIFI屏蔽掉了。  详情 回复 发表于 2020-1-27 16:58
发表于 2019-10-22 20:55:47 | 只看该作者 �
你这个太简单了,可以联系我弄,不过收费,免费勿扰,QQ:601098078
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-22 21:48:07 | 只看该作者 �
用hex合成虽然麻烦 但是可以
发表于 2019-10-22 23:03:25 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2020-1-27 16:58:30 | 只看该作者 �
风花圣少 发表于 2019-11-3 20:03
从新传一个这个板的备份BIOS,慎下。这BIOS是低版本的,有些CPU独显不能用,可以确定这BIOS用备份的开机慢 ...
貌似 这个把M.2 WIFI屏蔽掉了。
分离合成好后去官网下个EXE文件的BIOS重启按F12升级也是这样子吗?  详情 回复 发表于 2020-3-10 13:20
发表于 2020-1-27 17:09:49 | 只看该作者 �
虽然不懂你们怎么回事·但是让主板支持m2好像不是什么难事·
发表于 2020-3-10 13:20:46 | 只看该作者 �
alexfj 发表于 2020-1-27 16:58
貌似 这个把M.2 WIFI屏蔽掉了。
