查看: 9398|回复: 25
[测试好]
X宝买的联想Ideapad 710s-13isk 工厂BIOS板号LS710 MB 15238-1
发表于 2019-5-31 09:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X宝买的联想Ideapad 710s-13isk 板号LS710 MB 15238-1工厂 BIOS,亮机1秒。网站下了几个都不理想,要么不亮要么亮机慢,自己读取别的亮机合成后有时候开机卡LOGO,刷这个工厂BIOS,所有问题解决
工厂BIOS.rar
4.09 MB, 下载次数: 2732, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 -1 -5 收起 理由
jxgzwen -5 -5 Initialized
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-17 18:51:52 | 只看该作者 �
刷了这个,要开机两次才能开机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-31 09:40:06 | 只看该作者 �
人家到底是从哪儿搞来的工厂BIOS?
应该是备份修改的把!好多卖bios的都是自己会修改bios的人  详情 回复 发表于 2019-5-31 10:38
发表于 2019-5-31 10:38:09 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2019-5-31 09:40
人家到底是从哪儿搞来的工厂BIOS?
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
发表于 2019-6-1 13:09:11 | 只看该作者 �
只能你自己用  别人用了不行的
发表于 2019-6-28 10:42:11 | 只看该作者 �
刷了,亮机是快,二次开机还是卡logo
偶尔卡LOG 这个故障怎么解决 是需要刷程序吗 还是哪里有问题 我也遇到了  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:45
卡LOGO的故障解决了吗?我的也是有时快,有时卡LOGO  详情 回复 发表于 2019-8-23 14:12
发表于 2019-8-10 14:08:23 | 只看该作者 �
刚修到这台机器,修改好的程序 测试OK  ME 已配置 开机秒亮  可放心下载
联想Ideapad 710s-13isk 板号LS710 MB 15238-1 自己修改ME 已配置 亮机测试 OK.bin (8 MB, 下载次数: 1578)
大佬,是怎么操作的?感谢  详情 回复 发表于 2025-2-4 12:39
这个可以,测试正常使用大家可以放心下载  详情 回复 发表于 2020-10-14 12:47
程序可亮机 不过二次开机卡第一界面会  详情 回复 发表于 2019-9-9 14:27
发表于 2019-8-23 14:12:21 | 只看该作者 �
恒诚520 发表于 2019-6-28 10:42
刷了,亮机是快,二次开机还是卡logo
解决了吗 你的问题 解决的话是怎么解决的 麻烦给说下 谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:46
发表于 2019-8-31 11:46:57 | 只看该作者 �
真好,下载试试
发表于 2019-9-9 13:45:59 | 只看该作者 �
刷了,亮机是快,二次开机还是卡logo
发表于 2019-9-9 13:46:42 | 只看该作者 �
我的解决了,还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2019-9-24 12:13
发表于 2019-9-9 14:27:24 | 只看该作者 �
程序可亮机  不过二次开机卡第一界面会
发表于 2019-9-9 14:37:21 | 只看该作者 �
此程序可开机  不过开机后关机二次开机卡第一界面
我想跟你说的是,开机二次卡第一界面,你要检查你的机器问题,我这修改好ME 程序 (已配置),测试是没有任何问题的。我修过这机器不下五台,都没有问题。偶尔卡LOGO 或二次开机卡LOGO,跟BIOS ME 程序没有任何关  详情 回复 发表于 2019-9-9 14:54
发表于 2019-9-9 14:54:22 | 只看该作者 �
我想跟你说的是,开机二次卡第一界面,你要检查你的机器问题,我这修改好ME 程序 (已配置),测试是没有任何问题的。我修过这机器不下五台,都没有问题。偶尔卡LOGO  或二次开机卡LOGO,跟BIOS  ME  程序没有任何关系。
我也买了程序 故障还是一样 现在排除BIOS问题 谢谢你  详情 回复 发表于 2019-9-9 16:58
发表于 2019-9-9 16:58:09 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-9-9 14:54
我想跟你说的是,开机二次卡第一界面,你要检查你的机器问题,我这修改好ME 程序 (已配置),测试是没有 ...
发表于 2019-9-24 12:13:44 | 只看该作者 �
我的解决了,还是BIOS问题
发表于 2019-10-23 09:37:55 | 只看该作者 �
好的  已亮机   解决  跑马不亮
发表于 2020-3-12 11:58:11 | 只看该作者 �
i5的cpu 集成显卡 刷了这个工厂 亮机快上网,声音充电等其他也都正常。
发表于 2020-6-12 16:18:37 | 只看该作者 �
论坛找了三个,这个终于没问题了,我的是I3集成
发表于 2020-8-3 11:01:05 | 只看该作者 �
客户机器来的时候不触发,电池拔了就可以开了,所以刷个bios
这个bios没问题,秒亮
