查看: 1725|回复: 13
[求助中]
请教师傅们个问
发表于 2020-2-8 19:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有一个19的液晶主板给烧坏了,元件没有型号了,谁有图纸给一个谢谢。
发表于 2020-2-8 21:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图不全吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-8 21:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生产厂家和具体型号,具体损坏的元件也不给,谁好帮你呢,
发表于 2020-2-9 07:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思,我表达的可能不清楚,这款板子有几个地方烧糊了,我需要这个图纸,上面给的是版号,我用的图纸查找烧糊原件的型号,准备给他安上去!谢谢老师们了。
发表于 2020-2-9 13:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议换板,10块到30块不等,不需要同型号代换
发表于 2020-2-9 14:19:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你这不是版号吧  改个通用的吧
发表于 2020-2-12 08:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到了,谢谢老师们!
发表于 2020-2-12 16:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍个整体板淘宝搜图
发表于 2020-2-14 16:26:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的老显示电源板,维修价值不大了
发表于 2020-2-15 10:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是应急使用,现在是特殊情况,没法从网上淘,平常是不够功夫钱,顺便练练技术。
发表于 2020-2-15 23:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源板就是没有图纸才难搞啊,只能靠芯片数据手册和跑线路
发表于 2020-2-16 10:46:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是电源高压一体板,首先确定故障在高压部分,还是供电部分。
是高压部分就用通用高压板代换。
是电源部分就用通用电源模块代换。
发表于 2020-2-23 15:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢师傅们,高压的部分改LED了。
发表于 2020-2-24 16:49:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是电源高压一体板吧?
