查看: 4027|回复: 28
[维修经验]
有没有做主板翻新的大神进来看看
发表于 2019-12-10 08:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我想请教一下,像这种主板IO引脚发黑的,怎么清洗干净,不能加焊,不能换,如果是加焊和换的,别人都知道维修过了,只能洗,各种大神有配方吗,38元红包求。
发表于 2019-12-10 11:27:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不同成色你可以用价格区别,不要这样搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-14 21:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是维修者的圣地,可不是奸商集聚地哦
发表于 2019-12-10 09:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上 含银高亮锡  拖一遍 和原厂一样饱亮,完成后放超声波清洗仪器然后走烤箱。。。。后面出翻新板
不行的,那样特别光亮,一眼就行看得出来维修  详情 回复 发表于 2019-12-10 09:33
发表于 2019-12-10 08:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个还真得专业的看看,隔行如隔山哪!!!!
发表于 2019-12-10 09:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这个操作,我常年收售二手,回来都是清理下灰尘  压缩机吹吹灰,有的成色差的就特价 甚至直接当坏的卖。
我一般都是拿超声波洗主板 6分钟就行 那是这个洗不掉 估计要添加点什么行可以  详情 回复 发表于 2019-12-10 09:31
发表于 2019-12-10 09:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用汽车喷漆的稀释剂用牙刷刷一下就行了。
发表于 2019-12-10 09:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2019-12-10 09:00
还有这个操作,我常年收售二手,回来都是清理下灰尘  压缩机吹吹灰,有的成色差的就特价 甚至直接当坏的卖 ...
发表于 2019-12-10 09:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-10 11:26:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
做二手也要有良心的
发表于 2019-12-10 11:41:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ准备当充新的卖节奏啊。。。。。
发表于 2019-12-10 12:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加进口焊膏用风枪加热锡化了
发表于 2019-12-10 12:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
深圳广州搞翻新的最多,估计他们肯定有法子
发表于 2019-12-10 12:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刮掉脏物,再加焊。洗干净,然后再做旧。
这工序也太复杂了,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-12-10 14:11
发表于 2019-12-10 12:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗板水试过没,其他的不清楚
发表于 2019-12-10 14:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
整个板子放进水里冲洗就可以了,用刷子刷下引脚,自然晾干
发表于 2019-12-10 14:11:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无尽的路 发表于 2019-12-10 12:44
刮掉脏物,再加焊。洗干净,然后再做旧。
这工序也太复杂了,,,,,,,,
发表于 2019-12-10 14:26:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这种一般都是用少量洗板水 刷子刷    最后再用酒精刷一次
发表于 2019-12-10 14:37:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你是打算当新的卖啊
发表于 2019-12-10 15:05:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开水冲洗,你发现惊喜
发表于 2019-12-10 15:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用化油器清洗剂洗了跟新的一样。我经常这样洗。
