查看: 1623|回复: 5
[维修求助]
惠普2025彩色打印机
发表于 2020-2-17 23:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常运转,点击打印时,长时间机器运转,没有上纸动作,就是不停的转动,望有经验的师傅,指点一二
发表于 2020-2-18 09:59:52 | 只看该作者 �
机器自检没有通过,检查鼓及粉盒芯片上面有污物,这个机器计数芯片到期了,就不工作了。
发表于 2020-2-18 10:18:54 | 只看该作者 �
1先检查硒鼓,2看错误灯报错吗    3检测激光器
发表于 2020-2-18 14:40:49 | 只看该作者 �
看下送纸那块的滚轮
发表于 2020-2-25 00:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般估计是硒鼓校准不过。看下离合器海绵。是不是没有。导致继电器时序不对。一直校准没有通过。
发表于 2020-2-25 21:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数用国产硒鼓没校正过去
