查看: 1888|回复: 13
[求助中]
求惠普打印机m15w打印机代用电源管理芯片6c18919第二行8a86
发表于 2023-8-12 00:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求惠普打印机m15w m15a打印机代用电源管理芯片6c18919 8a86,或者6c18443. 8a86,2个机器拆下来的,都是这个芯片,现在开关电源不工作,确实是这个芯片烧坏了。
应该是FA8A86N芯片,但是网上搜不到,参数也找不到,求专家帮我推荐个代用芯片
头像被屏蔽
发表于 2024-1-8 15:46:23 | 只看该作者 �
怎么搞定的?我也遇到这个问题了
发表于 2023-10-4 19:08:44 | 只看该作者 �
系统升级中 发表于 2023-9-23 08:35
找到了,忘了回你,不好意思啊,亲测8a95代换可以
8a95也不好找吧
最起码某宝可以买到  详情 回复 发表于 2023-10-6 00:34
发表于 2023-9-16 21:31:28 | 只看该作者 �
系统升级中 发表于 2023-9-10 00:20
替换的老乡,具体型号我忘了,明天我查下告诉你
猜到了了给个回复
发表于 2023-9-7 09:59:24 | 只看该作者 �
8a86怎么搞的
替换的老乡,具体型号我忘了,明天我查下告诉你  详情 回复 发表于 2023-9-10 00:20
发表于 2023-8-12 07:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EPSON新款l系列电源板去买几个
不是想着低成本维修吗  详情 回复 发表于 2023-8-12 10:27
发表于 2023-8-12 10:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2023-8-12 07:46
EPSON新款l系列电源板去买几个
不是想着低成本维修吗
发表于 2023-8-12 17:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已搞定,感谢关注
发表于 2023-9-10 00:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13937753997 发表于 2023-9-7 09:59
8a86怎么搞的
吃多了给个回复  详情 回复 发表于 2023-9-16 21:31
老乡帮忙查一下  详情 回复 发表于 2023-9-16 21:29
发表于 2023-9-16 21:29:59 | 只看该作者 �
老乡帮忙查一下
找到了,忘了回你,不好意思啊,亲测8a95代换可以  详情 回复 发表于 2023-9-23 08:35
发表于 2023-9-23 08:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13937753997 发表于 2023-9-16 21:29
老乡帮忙查一下
8a95也不好找吧  详情 回复 发表于 2023-10-4 19:08
发表于 2023-10-6 00:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2023-10-4 19:08
8a95也不好找吧
最起码某宝可以买到
发表于 2023-10-23 21:36:47 | 只看该作者 �
8a95直接代换吗?
亲测可以,大胆放心换  详情 回复 发表于 2023-10-28 00:14
发表于 2023-10-28 00:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13937753997 发表于 2023-10-23 21:36
8a95直接代换吗?
亲测可以,大胆放心换
