查看: 2250|回复: 10
[维修求助]
6sp耗电快,有偿求解
发表于 2018-11-11 06:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6sp待机耗电快,排除外配和电池,功能试过也正常,刷机后故障依旧,起跳电流正常,装卡的情况下待机电流不正常,飞行模式下耗电又正常,怀疑是信号部分问题但是又不知道怎么正确的判断,哪位师傅远程指导并让我解决故障的话,我愿发一百红包.
发表于 2018-11-12 14:23:53 | 只看该作者 �
看看基带和功放
发表于 2018-11-13 02:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睡不死,射频部分,可能性太多,只能一个个干着试,应该有小漏电的地方,搞好了估计板也不值钱了
发表于 2018-11-13 20:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
射频部分的话不能通过打阻值的方式来判断哪个部位短路吗,必须要一个个拆吗?
发表于 2018-11-14 09:41:44 | 只看该作者 �
我还是遇到两台,起跳电流正常,待机漏电,不好查啊。
发表于 2018-11-14 10:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带电源拆了打阻值
发表于 2018-11-16 22:39:44 | 只看该作者 �
应该 还是 U2 问题!!! 更换一个试试看!!!!
发表于 2018-11-16 23:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
射频部分麻烦了 不好搞 考验手工 别小问题搞出大问题了
发表于 2018-11-17 09:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
射频太宽,牵涉芯片多
发表于 2018-11-19 23:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把定位去掉 后台定位关掉试试
发表于 2018-11-24 17:18:33 | 只看该作者 �
大射频换了
