查看: 5625|回复: 13
求助大神指点一下,荣耀10进水不开机按键无电流
发表于 2019-12-14 19:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神指点一下,荣耀10进水不开机按键无电流,先把进水的清理干净了试机不短路按开机键也无电流,量开机键没有1.8v供电,重新植锡把电源ic6421装了一遍,开机键1.8v有了,但按开机键还是没反应没电流,因为手头没有这个电源ic,想问一下大家这个该咋测下确定是电源ic坏了还是其他地方有问题,我在网上看了下这个电源芯片还不便宜,怕买回来还是一样
正常来说开机键1.8v有了,对底短接开机应该是有电流反应的啊,这个一点电流都没有也奇怪了……大神们给点思路
发表于 2019-12-20 16:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2019-12-19 13:36
断线了吧,查下触发电路
没断线还是电源的问题,我重新发了芯片回来装机测试好了
发表于 2019-12-15 12:08:12 | 只看该作者 �
重点还是查腐蚀的地方,这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-12-15 12:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池试试
发表于 2019-12-16 22:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况电源没有坏
手机是电源问题发回来芯片换了可以了  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:08
发表于 2019-12-19 02:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看电源周边电容是否有短路
发表于 2019-12-19 03:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路造成的,应该是电源后极供电短路,这样会触发无电流。
发表于 2019-12-19 10:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子进水严重啊!
发表于 2019-12-19 13:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吧,查下触发电路
没断线还是电源的问题,我重新发了芯片回来装机测试好了  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:21
发表于 2019-12-20 16:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多余的解释 发表于 2019-12-16 22:17
这种情况电源没有坏
手机是电源问题发回来芯片换了可以了
发表于 2019-12-21 14:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为启动没电流这种你好好查短路,基本是后面有电压短路导致的
发表于 2020-3-5 14:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-5 14:12:55 | 只看该作者 �
今天遇到个进水开机定240MA,连电脑显示工程模式
发表于 2020-3-5 14:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是后级短路保护了 所以电源不能工作
