查看: 19263|回复: 14
[维修经验]
iPhone 8 音频IC坏导致无声音无振动故障维修
发表于 2019-8-9 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 8
  【故障现象】:外放无声音,无振动
  客户描述说,机子使用中出现没外放声音跟没有振动,而且伴随着卡顿。
【故障分析】:
  外放无声音,而且振动功能也使用不了,机子还卡顿,一般这种故障都是音频IC芯片出现问题引起的比较多,机子没有摔过,是在使用中出现的这种现象。
【维修过程】:
  拿到机子,测试功能,外放无声音,没有振动,点击铃声时会卡顿,问题出现在音频方面,拆下机子,拿下主板,把音频IC取下,注意,此款机子的板层容易断线造成开机小电流,所以多多注意风速和温度。
  取下音频,测量音频IC焊盘上的对地阻值都正常,装上新的音频IC。
【维修结果】:
  装机测试,外放声音恢复正常,振动恢复正常,不卡顿了,功能正常,维修到此结束,此故障是音频IC损坏造成的问题。更换音频IC恢复正常。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-11 22:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出一星期返修,h3k5
不用一个星期差不多3天就10毫安了  详情 回复 发表于 2019-9-13 23:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-11 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频IC训维没得铃声和听筒ic 振动的对地值呀
发表于 2019-8-12 15:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z643168554 发表于 2019-8-11 22:18
不出一星期返修,h3k5
我也这么认为
发表于 2019-8-12 17:02:53 | 只看该作者 �
IC AUDIO 拉,IC AUDIO 拉,IC AUDIO 拉
发表于 2019-8-12 17:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-12 17:06:33 | 只看该作者 �
IC AUDIO 拉,IC AUDIO 拉,IC AUDIO 拉IC AUDIO 拉IC AUDIO 拉IC AUDIO 拉
发表于 2019-8-12 17:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 09:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外国友人,不要刷屏,
发表于 2019-8-13 11:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一定几率会造成无服务、没串号、只能搬板解决
发表于 2019-8-16 22:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能音频ic,板层问题热一下好了,过几天又回来了
发表于 2019-8-25 22:26:33 | 只看该作者 �
mrs h3k5 看到这两个板直接报价搬板,音频触摸信号问题维修基本都顶不过两个月就会回头
发表于 2019-9-13 23:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z643168554 发表于 2019-08-11 22:18
不出一星期返修,h3k5
不用一个星期差不多3天就10毫安了
发表于 2019-9-14 17:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚学  觉得好难
发表于 2019-9-14 18:12:11 | 只看该作者 �
这个问题收钱 稳稳的...
