查看: 8015|回复: 13
BD82H61,H67,P67,Z68,H75,B75,H77,Q77芯片测试主板ASUS P8B75-M LE
发表于 2016-4-27 13:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.XlG69K&id=530651278729
发表于 2016-4-27 14:37:41 | 只看该作者 �
这个也有。。。。。
发表于 2016-4-27 14:40:09 | 只看该作者 �
我去  这个主板怎么这么牛逼啊   华硕什么时候去的这个主板哦
发表于 2016-4-27 14:40:16 | 只看该作者 �
楼主这主板二手的才几拾元一块 加个芯片测试座子价就要翻10倍 估计没人会修以板换桥吧
发表于 2016-4-27 14:43:02 | 只看该作者 �
就是这测试座子值钱,要不你试一下加一个座子上去,要多长时间
发表于 2016-4-27 14:50:12 | 只看该作者 �
对于维修来说,不跑码,挡码,很多情况是桥问题,换一个还不一定行,问题在于一是焊不好,二是买来的芯片本来就有问题,焊上去白焊。而且焊盘多焊几次就变形报费。而且手头如果有料板,想用上面的芯片,你总不会上锡球后上板来试看看行不行吧。去买一个少少也要几十RMB吧。
发表于 2016-4-27 15:10:13 | 只看该作者 �
这是专门用来测试桥的吧
发表于 2016-4-27 16:19:53 | 只看该作者 �
有点技术含量,不过一般人不会买吧
发表于 2016-4-27 17:55:01 | 只看该作者 �
网上搜了一下没有这个跟你的主板一摸一样的
发表于 2016-9-11 22:05:00 | 只看该作者 �
这主板牛逼啊,卖不
发表于 2016-9-12 08:08:32 | 只看该作者 �
工厂内部用的?
发表于 2016-9-12 09:19:33 | 只看该作者 �
这个是单独一个座子卖的?
发表于 2016-9-12 09:41:21 | 只看该作者 �
淘宝 0信用 外加【迅维】小白 楼主就没有一个好一点的号
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-9-14 14:46:15 | 只看该作者 �
卖了没有,多少钱哇
