查看: 1042|回复: 4
台式机主板AMD,内存DDRQ主供电1.18V正常吗
发表于 2024-2-27 10:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常1.2,不知道1.18算不算正常,因为没有显示,复位,时钟都正常。BIOS也刷了。就是开机没显示。
拔掉内存会蜂鸣器报警,装上没声音。也无法关机。
发表于 2024-2-27 10:56:31 | 只看该作者 �
1.18应该算正常的吧
发表于 2024-2-29 10:03:05 | 只看该作者 �
测spd 和系统总线电压
发表于 2024-2-29 18:09:25 | 只看该作者 �
几代内存啊?电压应该正常嗯
发表于 2024-4-17 22:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机应该不会用低压内存,偏低了
