查看: 3330|回复: 15
[安装经验]
小新潮700-15isk开机u盘不引导,打脸
发表于 2019-12-15 19:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚客户来电话说联想笔记本可以做系统么,我说可以。送来了,做win10。50大洋,OK,开搞,插u盘,f12选择u盘,怎么就是不引导,进BIOS,一键恢复键就是进不去。反复试了好几次,客户看着着急了,没过几分钟把机器带走了。真打脸,瞬间感觉颜面无存
,我感觉这机器应该拆开,放电池放电,再通电,进一键恢复按键,进BIOS会OK。
,有遇到的么。这尴尬的场面,头一回。
发表于 2019-12-15 19:57:04 | 只看该作者 �
Win10系统重置一下也可以啊。
发表于 2019-12-15 21:22:26 | 只看该作者 �
这种情况是有的,PE系统有5个,这个不行就换一个!!有时候是PE系统问题吧!还是PE系统损坏了
发表于 2019-12-16 08:37:11 | 只看该作者 �
必须打脸  才50  这种该报正版 400起步 直接安装版上
发表于 2019-12-16 09:13:16 | 只看该作者 �
没有找找洞在哪里吗?
发表于 2019-12-16 11:03:59 | 只看该作者 �
这个原机是UEFI引导模式的,楼主的U盘可能还是传统模式制作的吧。
发表于 2019-12-16 13:52:54 | 只看该作者 �
没有在BIOS里关掉安全引导吧……。HP的机器很多都这样。还有DELL的
进不去BIOS设置。  详情 回复 发表于 2019-12-20 14:56
发表于 2019-12-20 14:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进不去BIOS设置。
不可能的,方法不对。不是DEL 就是F2 或F9 F8 F11之类的。开机时有提示的。认真的看一下。  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:54
发表于 2019-12-20 16:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-24 12:06:44 | 只看该作者 �
多备几个U盘,做不一样的PE,有些时候个别不支持也正常
发表于 2019-12-24 19:35:03 | 只看该作者 �
PE问题吧?应该是没有相应的引导,换个PE试试
发表于 2019-12-27 11:48:15 | 只看该作者 �
你这还好,万一是上门的你就亏大了,来回跑
兄弟,说出了我想说的!  详情 回复 发表于 2020-1-7 14:08
发表于 2020-1-7 14:08:20 | 只看该作者 �
兄弟,说出了我想说的!
发表于 2020-1-16 13:43:42 | 只看该作者 �
目前的3种都能搞定,但有的还是只能用安装版
发表于 2020-1-23 18:33:40 | 只看该作者 �
pe问题吧,多备两个U盘   用不同的pe
发表于 2020-2-20 23:59:10 | 只看该作者 �
联想得电脑BIOS难受,我今天弄了一个V4000得,进BIOS只是还原了一下,结果,BIOS里面得硬盘模式都没了
只能装WIN10 WIN7都装不了,也不知道什么 情况,弄了几个小时,WIN7装好就报7B蓝屏,最后装WIN10就没问题
