查看: 3193|回复: 19
[求助中]
820-00840-a
发表于 2019-12-7 11:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有没有大佬知道 tpc口附近那个长条芯片是什么型号 为什么图纸点位上没有
发表于 2019-12-8 17:21:40 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2019-12-7 17:39
目前只有875的点位,没有840的点位,只不过它们很相近,基本通用
哦哦 那我下的应该是875的   可是贴上写的是840我以为就是840呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-7 17:39:14 | 只看该作者 �
74185296301 发表于 2019-12-7 15:30
我在论坛下了三个820-00840-a点位 上面都没有这个 点位上这个位置是空的
哦哦 那我下的应该是875的 可是贴上写的是840我以为就是840呢  详情 回复 发表于 2019-12-8 17:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-7 17:33:10 | 只看该作者 �
你对下820-00875点位一样不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-7 16:43:03 | 只看该作者 �
下个图纸看看就知道啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-7 15:30:05 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2019-12-7 14:57
主板板号为820-00840,你的点位应该是820-00875,核对一下吧
目前只有875的点位,没有840的点位,只不过它们很相近,基本通用  详情 回复 发表于 2019-12-7 17:39
你对下820-00875点位一样不  详情 回复 发表于 2019-12-7 17:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-7 14:57:33 | 只看该作者 �
我在论坛下了三个820-00840-a点位 上面都没有这个 点位上这个位置是空的  详情 回复 发表于 2019-12-7 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-9 11:22:19 | 只看该作者 �
你对下820-00875点位一样不
发表于 2019-12-9 11:20:04 | 只看该作者 �
轩媛6699 发表于 2019-12-9 07:59
那个是管理USB的芯片
绝对不是
大哥您说那是什么  详情 回复 发表于 2019-12-9 14:15
发表于 2019-12-9 11:05:42 | 只看该作者 �
感谢   是图中画圈这个  这个芯片应该买不到已经订料板了
发表于 2019-12-9 11:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-9 07:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是管理USB的芯片
大哥我错了 就是USB管理芯片  详情 回复 发表于 2019-12-9 14:42
绝对不是  详情 回复 发表于 2019-12-9 11:20
发表于 2019-12-9 08:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是硬盘,上次我修过一台,老贵了,256G一千多
发表于 2019-12-9 14:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2019-12-09 11:20
绝对不是
大哥您说那是什么
可能是type C 转接出 雷电口那些东西的运行芯片 长条的是颗 闪存芯片 应该是搭载旁边正方形芯片运行的 类似 A1466 摄像头管理芯片那样 您意思可能和我一样的 原本我只是想混个回复的 大哥您别认真 小  详情 回复 发表于 2019-12-9 14:28
发表于 2019-12-9 14:28:55 | 只看该作者 �
轩媛6699 发表于 2019-12-9 14:15
大哥您说那是什么
可能是type C  转接出 雷电口那些东西的运行芯片   长条的是颗 闪存芯片  应该是搭载旁边正方形芯片运行的  类似  A1466  摄像头管理芯片那样   您意思可能和我一样的   原本我只是想混个回复的   大哥您别认真   小弟失礼了
我认真看了一下 就是摄像头管理芯片 100% 可以参考以前的苹果主板 博通搭载闪存  详情 回复 发表于 2019-12-9 14:30
发表于 2019-12-9 14:30:51 | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2019-12-9 14:28
可能是type C  转接出 雷电口那些东西的运行芯片   长条的是颗 闪存芯片  应该是搭载旁边正方形芯片运行 ...
发表于 2019-12-9 14:40:52 | 只看该作者 �
这个图纸点位上有具体型号
发表于 2019-12-9 14:42:27 | 只看该作者 �
那个是管理USB的芯片
大哥我错了 就是USB管理芯片
就是它 感谢 感谢  详情 回复 发表于 2019-12-9 15:01
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
74185296301 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-9 15:01:10 | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2019-12-9 14:42
大哥我错了 就是USB管理芯片
就是它 感谢 感谢
发表于 2019-12-10 04:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图片是座机拍的么
