查看: 5332|回复: 24
[维修经验]
内存供电51716完美代换51216,完美代换有图有真相!!!
发表于 2019-11-21 14:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420上电0.3不动,以为是CPU供电没有出,拆开看内存供电烧了,下管击穿,这种情况最好是上下管和主供电芯片一起换,看图
一看主供电芯片是51216翻了料板没有的,有一个51716的,代换上去看看,有惊喜电流一下上到1点几,上内存亮机!!!
51716完美代换51216
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-11-22 11:07:38 | 只看该作者 �
这种底部我会用绿油刷一点在没有铜皮的位置,其实是心理作用大于实际作用。做了一年多室内设计(没吃过猪肉也没看过猪跑,找教程学了两个月就去干活!!),熬夜头发快掉光了,还是做维修吧,现在做售后,自己下班搞了个网店接修。
你是想说这行不赚钱了 只是兼职了  详情 回复 发表于 2019-11-23 18:56
发表于 2019-11-21 14:30:49 | 只看该作者 �
烧成这样还修呀?不会返修么??????
管他返修不!先修好把钱收了再说,扛过一个月管球他的,现在维修生意差很好不容易逮到一个,先收钱  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:21
发表于 2019-11-21 15:24:08 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-11-21 16:40:01 | 只看该作者 �
下工夫了   看了帖子 学到很多 谢谢分享
发表于 2019-11-21 17:23:53 | 只看该作者 �
记住了  谢谢分享
发表于 2019-11-22 07:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有区别的,51716是1.2V给四代机器供电的,能换时间长了不知道有没有后遗症
换上测电压是1.5V,也就没管那么多了  详情 回复 发表于 2019-11-22 10:22
发表于 2019-11-22 10:21:12 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-11-21 14:30
烧成这样还修呀?不会返修么??????
发表于 2019-11-22 10:22:03 | 只看该作者 �
换上测电压是1.5V,也就没管那么多了
发表于 2019-11-22 11:54:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-11-22 12:22:27 | 只看该作者 �
不错这种机子能修好全靠运气
发表于 2019-11-22 13:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学到了
发表于 2019-11-22 14:11:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2019-11-22 21:36:50 | 只看该作者 �
电压高小心boom
发表于 2019-11-22 21:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存应该也坏了吧?
发表于 2019-11-22 22:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-11-22 22:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的经验
发表于 2019-11-23 06:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板是最靓的仔,已经暴露你的脸
头像被屏蔽
19#
发表于 2019-11-23 09:47:01 | 只看该作者 �
能修好不容易
发表于 2019-11-23 18:56:56 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2019-11-22 11:07
这种底部我会用绿油刷一点在没有铜皮的位置,其实是心理作用大于实际作用。做了一年多室内设计(没吃过猪肉 ...
你是想说这行不赚钱了 只是兼职了
