查看: 2900|回复: 10
[主板维修]
G41T-CM3 1.0无复位通病一项
发表于 2016-10-10 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥的8脚供电芯片损坏。
先查供电,内存-桥-总线-cpu。
内存供电有,无桥供电。打管子阻值正常,判断芯片损坏。芯片好像大概应该可能是UP8105忘了。。更换就OK了,通病,已搞定四片。附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_G41T-CM3.pdf
1.33 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
裤子哥哥 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 双击666+关注!
gcy1996 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-10 13:07:16 | 只看该作者 �
芯片坏的还是比较多的 换了就好舒服
对的  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:47
发表于 2016-10-10 13:44:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次遇到可以秒了。
发表于 2016-10-10 14:47:00 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-10-10 13:07
芯片坏的还是比较多的 换了就好舒服
对的
发表于 2016-10-10 16:59:57 | 只看该作者 �
供电问题大部分都是这些八角芯片的供电出问题
发表于 2016-10-10 17:07:36 | 只看该作者 �
收下了,下次直接秒了
发表于 2016-10-10 22:42:55 | 只看该作者 �
什么型号??
发表于 2016-10-11 12:20:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次遇到我们就省时间了。
发表于 2016-10-16 20:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 21:09:10 | 只看该作者 �
不错,以后修到可以直接干
发表于 2016-10-16 21:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板北桥容易出问题 已经修了一些了
