- 积分
- 346
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-19
- 精华
接到同行机器G480一台,故障按开关不加电拆机直接测试EC的117脚PM_PWRBTN#有抬高动作,20脚RSMRST#_KBC也正常3.3V,PM_SLP_S4#稍微有一点电压,(刚开始这点没在意忽略了)
EC这边故障可能性不大,转到PCH RTC电路查看RN2104 3,4脚电压正常,示波器测试晶振也是正常,没多想直接干SLJ8E桥
换好冷却通电测试还是一样,找到PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#试着断开R1914,还是一样,接着断开R1915,电流有点变化,万用表测试R1914根R1915的1脚,电压3.3V正常了。问题就出在PM_SLP_S3#上了,然后把断开的两个电阻连上
打开点位,点NET输入PM_SLP_S3#,与此信号相连的原件如下面点位所示,当拔掉Q3605,通电电流有点变化,比之前高一点,万用表测PM_SLP_S3# PM_SLP_S3# 3.3V正常了
以为Q3605不良呢,从别的板子找来一样的换上还是老样子,后来索性将Q3605的1脚跟6脚直接拿漆包线连在一起了,通电电流0.16,三秒后掉到0.00(三位表),按开机正常触发亮机,想不出来什么原因,要说板层问题吧,拔掉Q3605就正常了,你说元件不良吧,换了一样的还是依旧,桥换的全新的,算了,反正修好了,不想纠结这个问题了
