查看: 3668|回复: 6
怎么判断变压器的好坏呢?
发表于 2019-8-27 18:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的一个坏电源,T1打了一个
叉,耦合电容被剪掉了,怎么判
断T1是否坏了?
我换好那个被剪掉的电容后,辅助电压正常
它现在的问题是有辅助,启动不了主电压
PWM是WT7522
短接绿线,T2初级上有电压变化,从1.6跳到4V左右
发表于 2019-11-5 14:33:03 | 只看该作者 �
那个CBB电容不用管,主电源无输出,重点查有无过压过流保护,光电耦合器有无损坏,开关管有无损坏,有无驱动信号,PWM有无启动电压,自激有无电压,如果有示波器的话打一下波形,看有无振荡!
谢谢回复!生手学修电源,正在努力中.....  详情 回复 发表于 2019-11-5 22:17
发表于 2019-8-27 22:43:01 | 只看该作者 �
一般变压器坏不了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-27 19:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该叫隔直电容
发表于 2019-10-30 22:58:55 | 只看该作者 �
测电感量,测Q值,和正常的对比。
LCR,变压器综测仪。
发表于 2019-11-5 22:17:15 | 只看该作者 �
hzyhzgw 发表于 2019-11-5 14:33
那个CBB电容不用管,主电源无输出,重点查有无过压过流保护,光电耦合器有无损坏,开关管有无损坏,有无驱 ...
发表于 2019-11-5 22:40:37 | 只看该作者 �
打个X也不一定是这个变压器坏,或者表示这个电源不行呢?看输出可以大概测试,找到二极管一组一组测试就知道好坏.
