查看: 2269|回复: 3
[维修经验]
华硕S4100U不定时关机掉电
发表于 2022-10-11 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕S4100U
版号:X405UQ
故障:客户反应会不定时关机或者不定时不开机
维修过程:接过机器上电源测试无待机 测试待机3v5v出来3秒钟左右无,测试EC供电无,按照点位查PU8803 SN1409049DPUR 1 2脚有线性3.3v 14 13脚EC供电和待机电压一起掉,测3脚P_LS_3VA_EC_ON_10也是和待机一起掉电,追查Q3202 2脚PWR_SW#电压拉低0.35v左右
故障点:直接上图 实物图是电容,
点位图: 点位图AsusX405UQ_2.1.zip (117.06 KB, 下载次数: 46)
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-11 11:50:04 | 只看该作者 �
分析到位啊,
发表于 2022-10-12 08:31:40 | 只看该作者 �
LDO的电容漏电呀  非常棒  这种问题真恶心 理论不好的  不容易分析出来哦
发表于 2022-10-12 17:32:03 | 只看该作者 �
感谢分享,学习啦
