查看: 7689|回复: 20
[已解决]
Dell3046板号16505-1不触发无电路图秒杀
发表于 2020-7-25 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell3046板号16505-1不触发量开关针电压3.3V正常待机3.3V正常,电池电压正常,其他的没图纸需要查 芯片资料,,当准备查芯片资料的时候看了一眼主板上有个转换芯片U57跟联想笔记本上的转换芯片一样的,想着笔记本上这个芯片容易坏,就测了下电压1,2脚5V正常 6,7脚3.3V正常,8,9脚3V先不说正不正常但可以肯定偏低了,9,10脚0V,查芯片开启3脚0V,5脚0V,在回到前面6,7脚有3V肯定不正常,在料板上找了个芯片换上,在测试电压都正常了 点开关可以触发了也能正常显示 维修到此结束。也没什么技术含量
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-25 16:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这属于台上一分钟,台下十年工。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 08:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有经验就能捡钱
发表于 2020-7-27 08:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是经验
发表于 2020-7-25 16:23:53 | 只看该作者 �
学习了,不错,谢谢分享
发表于 2020-7-25 20:50:18 | 只看该作者 �
学习了,经验之谈,不经意间一闪而过的印象才是精髓~赞!
发表于 2020-7-25 20:58:07 | 只看该作者 �
U57  输出是多少               ·
发表于 2020-7-26 20:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换芯片输入多少就输出多少
发表于 2020-7-27 08:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验分享
发表于 2020-7-27 12:46:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,经验积累还是相当重要的!
发表于 2020-7-27 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个老师傅,修这个问题。全凭经验的。
发表于 2020-7-27 22:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-28 18:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-8 11:22:16 | 只看该作者 �
这芯片是什么型号
发表于 2020-8-10 16:36:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-9-10 11:07:39 | 只看该作者 �
大哥如果方便帮忙看下R384是多大的阻值在显卡插槽右下角
机器拿走了  详情 回复 发表于 2020-9-10 14:32
发表于 2020-9-10 14:32:07 | 只看该作者 �
机器拿走了
发表于 2020-9-14 17:54:58 | 只看该作者 �
应该是通病了,我今天也遇到一台,不触发,也是这里问题
发表于 2020-10-15 15:39:17 | 只看该作者 �
有今天也碰到一台一样的问题,也是U57坏了,谢谢楼主的指引。
发表于 2020-10-15 15:49:38 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
