查看: 3901|回复: 10
[笔记本电脑]
ThinkPad E15 GEN2不开机
发表于 2024-2-3 16:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台ThinkPad E15 GEN2的机器,接可调电源有待机电流0.019A,按快关键无反应,充电灯不亮,电流无变化,看论坛里这款机器有通病,QB6 输出的公共点电压偏低,3.1V。QB6 焊盘氧化,脱焊。手头没有A0N7466,找了一个7410代换,顺利亮机
发表于 2024-2-4 09:50:58 | 只看该作者 �
这个机器应该是通病    准确的说用这个版号的都是通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-3 18:15:12 | 只看该作者 �
快/准/狠啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-3 17:28:23 | 只看该作者 �
不开机保护隔离管QB6问题,谢谢楼主分享。
回复 支持 4 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2024-2-3 16:44:35 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-4 15:25:07 | 只看该作者 �
这个机器有这样的通病 ? 没有遇到过这种呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-4 18:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种其实不用换   直接换锡就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-4 19:45:00 | 只看该作者 �
这个比较少见。。。。。。。。。。。
发表于 2024-2-5 08:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子引起的公共点电压偏低
发表于 2024-2-27 14:03:07 | 只看该作者 �
小白,公司坏了3-4台了,有没有视频维修,简单不,本地电子城巨黑,找了3-4家都非要换主板,告诉他们毛病也不给修
发表于 2024-2-27 14:35:54 | 只看该作者 �
直接加焊也能用,换了过段时间还是会坏的,治标不治本,只要主板返厂就会按生产批次Rework ,偷偷把有问题的芯片更换
