查看: 3716|回复: 2
[已解决]
DELL 15-3521不显示维修,估计是通病
发表于 2019-10-12 11:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-3521 独显I3 板号为 LA-9104P 故障是开机电流到0.35左右,之后报警7声,上不上内存都报警,拆机下来 首先刷BIOS 还是一样 后查了这机BIOS有问题,也是这样,于是换了好几个刷上去还是一样情况,于是搜了一下这机的相同故障,要么就是断线,要么是不出电压 先看看有没有断线,都没有发现,https://www.chinafix.com/thread-936915-1-1.html    参考这个贴子,是PL500不出电压,换PU500  芯片,我也去测试,真的没有电压,看来是他的问题,由于没有芯片换,只能定回来,等芯片回来后,换了一个上去,还是不出来,晕,以为没有焊好,重新拆下来再焊一次,一样的情况,后才测试其对地阻值 ,为0004,好像很低,断开电感一边,对地为300左右,难道有短路,烧机没有发现有地方发热, 测其供电,开启脚 都是正常的,怎么不出来电压呢,后换了电容 和上下管子还是一样。。。。。。。后面扔到一边去,由于不死心,心想会不会是芯片有问题,定了两个,于是把另一个新的焊上去,结果一上电, 电流到0.7以上,看来有戏,测其电压是1.05V,接上屏已经显示了,差点就放弃了,修不好连快递费都亏,同行的,都没有什么钱赚的。
刷上的BIOS也是正常的,后测对地阻值就是很低的,属于正常的
。附上此机电路图和BIOS www.chinafix.com迅维网_迅维快修工程师CZM分享Inspiron 15 Gaming 7567 BBV00_10 LA.rar (5.47 MB, 下载次数: 26)
参与人数 3下载分 +9 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-12 11:39:17 | 只看该作者 �
还没遇到过,谢谢楼主分享。
发表于 2019-10-18 14:59:19 | 只看该作者 �
订到假芯片了,深水宝。。。。
