查看: 35755|回复: 23
[笔记本电脑]
板载内存升级成功案例(搬运)
发表于 2020-3-9 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注明:搬运,违规请删!
原帖:贴吧,http://tieba.baidu.com/p/6380040609?red_tag=s1871773027
xps 13 板载内存升级成功更换内存颗粒后识别后还是原来的8G,需要修改电路才能识别成功,xps 13内存芯片有海力士,镁光,三星等颗粒,不同的电路代表读取不同配置去适配不同内存芯片。 注意图中红色部分电阻,不同组合就是代表的不同内存,还有两个电阻在cpu旁边。cpu旁边是这两颗电阻。 硬改成功图,目前运行大半天没有问题,我用的三星颗粒,频率是1866,但是现在的电阻配置是海力士2133 16GB的,没有去探索出每种具体的电阻组合,能用就行,有点超频,还要观察一段时间,经过压测没有问题,估计影响不大。有心的老哥可以尝试试出各种配置组合是啥
同频率也要改,看电阻配置那个图,比如你是镁光8G 1866Mhz的, 配置应该是11010, 你升级为16GB的海力士 1866Mhz,配置就应该为01110。当然修改bios也是可以的,但是后面每次刷bios都得重新改
现在的新机器好多的都没有图纸的,有的有图纸没点位图,也很难搞。我找了一款类似的老机型的图纸,加上网上找的主板图纸分析对比出的这几个电阻
改电阻就是修改spd,bios里面有很多spd,通过电阻的不同组合读取不同的spd进行初始化
也有镁光8g改成海力士16g,没改电阻正常使用
也就是说要搞定两个问题,一、高容量同频率内存颗粒,二、选择软改或者硬改,软改要修改BIOS,硬改需要知道电阻配置电路,那问题就清晰多了,只是第一个问题,渠道很难找,第二个问题,图纸没地方弄,都是信息不对称下的产物,其实板载内存更换没那么难。
参与人数 4下载分 +12 +5 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
雨天扔伞 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-3-9 16:58:40 | 只看该作者 �
高手666666666666666
发表于 2020-3-9 17:09:49 | 只看该作者 �
厉害厉害,值得学习。
发表于 2020-3-9 20:43:40 | 只看该作者 �
加分 帖子保留
搬运的内容很有实际维修意义
发表于 2020-3-9 22:18:16 | 只看该作者 �
厉害厉害,值得学习。2222222222222222
发表于 2020-3-10 10:09:49 | 只看该作者 �
技术非常好 顶
发表于 2020-3-10 10:20:33 | 只看该作者 �
这是高手  这是高手
发表于 2020-3-10 11:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害值得学习66666
发表于 2020-3-10 13:23:46 | 只看该作者 �
搞颗粒需要有耐心呀 楼主很N
发表于 2020-3-10 15:38:56 | 只看该作者 �
这样升级会不会不稳定啊
发表于 2020-3-11 11:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是几个颗粒呢?升级是有空的板载内存颗粒位置吗?
发表于 2020-3-11 11:45:56 | 只看该作者 �
这确实很牛,加分学习了
发表于 2020-3-13 21:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Xps的玩的溜  我有xps13在修 轻微触发   有时候0.3 有时候0.12电压都基本出来完了 bios也刷
发表于 2020-3-14 14:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对的高手!高手!
发表于 2020-3-16 09:32:40 | 只看该作者 �
666666高手赞一个 扩容内存
发表于 2020-3-16 11:40:59 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-16 12:02:55 | 只看该作者 �
厉害了.这能力已经超越 "维修"定义
发表于 2020-4-10 21:36:08 | 只看该作者 �
这个资料是怎么研究出来的呢?还请大师讲讲
发表于 2020-4-10 21:37:38 | 只看该作者 �
厉害厉害,值得学习。
发表于 2021-6-17 01:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强,我这种升级板载内存的单都不敢接
