查看: 1224|回复: 2
[测试好]
联想yoga2pro已改好白名单BIOS
发表于 2023-4-16 01:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
泡迅维网论坛终于会自己修改白名单了
我的yoga2pro笔记本配置
i5-4200U
4G内存
三星128G msata硬盘
网卡从原来的7260升级为AX200NWG 160MHz
win10系统下网卡驱动和蓝牙驱动都成功安装
BIOS版本76CN43WW
此方法 需要编程器(我用的夹子刷的)
参考这位大神的帖子https://www.chinafix.com/thread-1224239-1-1.html
原理:删除白名单限制模块(超简单)
YOGA 2 Pro quchu baimingdan.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-18 07:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8G内存版的可不可以直接刷你这个呢?
8G版我不确定,你可以备份现有的bios,然后直接刷这个看能不能识别到8G,刷完后关机,长按开机键15秒,如果识别不到就还原到自己备份的原bios  详情 回复 发表于 2023-4-21 14:24
发表于 2023-4-21 14:24:49 | 只看该作者 �
chenchunbo1819 发表于 2023-4-18 07:30
8G内存版的可不可以直接刷你这个呢?
