查看: 3397|回复: 20
[求助中]
华硕X450V开机死机,有时进BIOS就死机,有时一到滚动条就死机
发表于 2021-1-5 15:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个同行送来一台华硕X450V的机,开机就死机,有时才进入滚动条就死机,有时进BIOS就死机,网上说改电阻,后刷BIOS,我试了,有的说是只刷去板载内存的BIOS,我也刷了,还是一样,现在不知是什么问题,请高手解惑。如图片
4.mp4
6.64 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-5 19:26:18 | 只看该作者 �
CPU挂了毫无疑问的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-6 08:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个桥坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 23:03:38 | 只看该作者 �
楼上大部分都是正解,CPU出问题了,你换个CPU保你解决问题,概率高达99%
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 17:02:18 | 只看该作者 �
很有可能是CPU挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 17:00:20 | 只看该作者 �
这机子现在就正在弄这个机器,我已换过win10系统就不会了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 16:58:40 | 只看该作者 �
很有可能是CPU挂壁了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 16:49:57 | 只看该作者 �
  CPU坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 16:05:42 | 只看该作者 �
可以考虑换桥或者换U,我曾经也遇到过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-6 08:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥或者CPU有问题
发表于 2021-1-5 15:42:09 | 只看该作者 �
如图,就死机了,没插硬盘与光驱,就祼机
发表于 2021-1-6 09:38:00 | 只看该作者 �
桥或者U挂了。没有其他了
发表于 2021-1-6 09:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款型号的,CPU坏的多
发表于 2021-1-6 10:10:03 | 只看该作者 �
日常逛论坛,学经验。这种CPU有问题发概率大
发表于 2021-1-6 10:17:43 | 只看该作者 �
这种CPU有问题发概率大,可以换一下试试
发表于 2021-1-6 10:57:11 | 只看该作者 �
CPU挂了毫无疑问的
发表于 2021-1-6 12:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的内核挂了
发表于 2021-1-6 12:34:19 | 只看该作者 �
可以先压一下,如果还不行就换U吧。
发表于 2021-1-6 12:56:27 | 只看该作者 �
死机 CPU 也有这个可能/////////////
发表于 2021-1-7 01:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种u坏的多
