查看: 2145|回复: 10
hp无边框一体机
发表于 2019-10-13 21:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,喇叭间歇长鸣(就是自检不过内存那种声音),我也跟大家猜的一样,以为是内存接触不良或主板内存电路出问题了--------拆吧,由于次机是无边框的,拆的时候着实费了一番功夫,发此帖的目的也是给大家一个拆这种机子的经验。拆掉底座在屏幕后面的4颗螺钉,扣掉屏幕底部的两个胶塞,把里面的螺丝反时针方向拧一下,使屏幕下面部分张开一条宽缝,(那个螺丝是拧不下来的),里面的卡扣就松开了,然后把机子平放在工作台上(屏幕向下),用一只手扣住后壳的边框(左右部分,不是上下哈),另一只手轻轻按后壳的中间,两手同时发力,(小心脏蹦蹦跳)卡扣就松开了,最后是上面,上面有伸缩摄像头,卡扣也比较深,很费了些劲。
   结果再通电,还是间歇叫八声,慢性子人的好处来了,我多等了一会,屏幕竟然有显示了--------------------
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-13 21:21:35 | 只看该作者 �
今天下午搬砖累倒了,晚上边休息边发下帖子
发表于 2019-10-13 21:22:26 | 只看该作者 �
搬了200张木地板上4楼
发表于 2019-10-13 21:43:12 | 只看该作者 �
楼主赚钱减肥两不误啊。
生活压力大,每月固定支出橙W+,不出力不行呀  详情 回复 发表于 2019-11-1 09:32
发表于 2019-10-14 20:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天的工作,搬运工
发表于 2019-10-19 10:31:00 | 只看该作者 �
楼主赚钱减肥两不误啊
发表于 2019-10-19 18:34:42 | 只看该作者 �
这个牛逼坏了,无边框
发表于 2019-10-20 08:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器我修到一台,开机亮机很慢,进系统蓝屏,机器很卡,开机报错,机器从没修过,之后自己合成me,刷入bios解决。应该也是自动更新BIOS,失败了造成的问题。
发表于 2019-10-31 17:23:25 | 只看该作者 �
听楼主描述  这机器不好拆   如果不小心把屏弄坏了不知道  这屏多少钱哦
发表于 2019-11-1 09:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天龙八音 发表于 2019-10-13 21:43
楼主赚钱减肥两不误啊。
发表于 2019-11-1 10:23:43 | 只看该作者 �
老死机,就是牛
