查看: 5800|回复: 21
[维修经验]
DELL 14-7447不触发维修
发表于 2019-9-10 15:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-7447不触发维修
【故障机型】14-7447
【故障版号】DA0AM7MB8D0
【故障现象】接电源待机0.001按开关无反应
【故障分析】待机条件没满足
【维修过程】机器是一个同行发来说是不开机让帮忙修下,
直接迅速拆机测量待机条件,测量结果如下。
EC型号:IT8528
直接测量
74脚AVCC:3.3V     14脚WRST:3.3V      88脚LID_SW#:3.3V    ACDET:2.75V    ACOK#: 0V   RTC_RST#:3.3V    SRTC_RST#:3.1V
RTC_X1和RTC_X2波形正常。
VCCDSW3_3:3.3V
VCCSUS3_3:3.3V
待机条件基本都正常,那就开始检查上电时序,让我查到ALW_ON的时候发现只有2.6V左右,问题锁定了,
ALW_ON是5V开启的信号,
正常的来讲的话是此机器是3.3V和5V一起出来的,可是实际测量只有3.3V出来,5V却没有,而5V的开启脚是ALW_ON来自于EC,为了检测是后级电路把电压拉低了还是EC本来没有发出,我是直接选择把EC的83脚直接给翘起来测量时最方便快捷的办法了
当我测量翘起来后测量发现是EC本身只有2.6V。有两种可能会造成这种情况,一是EC本体损坏,二是BIOS程序导致的电压拉低,BIOS比较容易下手,直接选择刷写一个原厂的测试,编写完毕后侧量发现ALW_ON已经恢复3.3V
上电测试,电流已经上到了1.3A左右,接屏测试已经亮机,维修结束。
维修结果:
参与人数 4下载分 +21 +7 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-9-12 19:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2019-09-11 14:48
我这有个5420的 不出ALW-ON  BIOS   EC都搞了还是不行
按待机时序查一下,不触发基本就那几个条件。rtc也要查一下,往往最不起眼的,有时候就是它的问题
发表于 2019-9-10 22:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修本还是先上三把斧,然后不行再按照思路来,效率往往更高
是的,这个还是看个人吧,有的喜欢先三板斧,直接一针见血,但是可能效率不行  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:05
发表于 2019-9-10 17:10:45 | 只看该作者 �
额   这个好像3   5v新【芯片也爱坏
发表于 2019-9-10 17:14:52 | 只看该作者 �
思路好清晰啊
发表于 2019-9-10 17:36:32 | 只看该作者 �
思路清晰不错。
发表于 2019-9-10 17:59:19 | 只看该作者 �
刚开始没测量5V吗? 没测量岂不是走弯路了
测了,一直就是在按照时序修的,不喜欢直接三板斧。 不过有时候三板斧的效率会快些  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:38
发表于 2019-9-10 18:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,刷bios同行还能留到你手上,真是屌爆了。
应该是没刷对,所以一开始我看已经刷过了,就没怀疑是BIOS的问题,我找的是工厂的。  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:36
发表于 2019-9-10 20:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-10 20:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-10 22:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷ec芯片还是外挂的ecROM
发表于 2019-9-10 23:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也以为楼主会直接测3 5v呢,
发表于 2019-9-11 00:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真羡慕你的维修思路
发表于 2019-9-11 07:19:24 | 只看该作者 �
赞一个,待机条件查的到位。IT8528是带程序的吧。你刷的是这个还是BIOS.
不是EC的bios,是主bios  详情 回复 发表于 2019-9-11 11:05
发表于 2019-9-11 11:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 11:05:46 | 只看该作者 �
不是EC的bios,是主bios
发表于 2019-9-11 11:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰分钟到位
发表于 2019-9-11 14:48:59 | 只看该作者 �
按待机时序查一下,不触发基本就那几个条件。rtc也要查一下,往往最不起眼的,有时候就是它的问题  详情 回复 发表于 2019-9-12 19:29
发表于 2019-9-11 16:06:45 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-12 10:14:06 | 只看该作者 �
竟然是EC程序的问题,真没想到。
发表于 2019-9-12 10:17:19 | 只看该作者 �
竟然是BIOS导致EC问题,真没想到。
