查看: 4998|回复: 11
[维修资料]
先锋 58寸电视液晶换灯条
发表于 2019-8-1 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先锋 58寸电视液晶换灯条
故障:开机下部分偏暗 有时黑屏。
检测结果:灯条故障
这台机灯条总共14条
拆机:背壳
拆屏板贴纸和屏扣
反过来拆屏框边上的螺丝
屏框拆后顶部还有一条
拆屏
拆背光框
拆背光
换灯条
测试
换灯条用时一个半小时
整机螺丝灯条螺丝最多
参与人数 1 +2 收起 理由
1052875300 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-1 17:48:43 | 只看该作者 �
我都是哪条坏换哪条,没有全部换,成本太高了
发表于 2019-8-2 19:24:22 | 只看该作者 �
容易亮度不均匀吧  完全一样的灯珠不好弄吧
发表于 2019-8-3 18:27:55 | 只看该作者 �
差不多就行了,要求那么高干嘛,钱没到位,如果钱到位的什么都好说话
发表于 2019-8-3 18:28:57 | 只看该作者 �
也是!看出价
发表于 2019-8-6 11:05:16 | 只看该作者 �
这台客户用来做监控要24小时显示 单换坏的那条其他灯条容易返修,现在人工成本高。
发表于 2019-8-6 11:21:10 | 只看该作者 �
我修电视机灯条我都是全部换,费用增加不了多少,省事,返修一次工钱就省回来了!!返修风险增加,客户还是你技术不行!!
发表于 2019-8-15 15:36:33 | 只看该作者 �
太大台机最好一次弄好,以免日后又要拆屏
发表于 2019-8-15 15:38:50 | 只看该作者 �
一个人可以搞掂吗?那么大台。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-26 20:03:29 | 只看该作者 �
我都是哪条坏换哪条,个别是返工
发表于 2019-9-2 17:45:39 | 只看该作者 �
真厉害  这种事情稍微不 小心   好 容易赔本
发表于 2019-9-15 14:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修背光灯条,都是全换,换完把灯电流调小,减少返修风险。
