查看: 4389|回复: 27
[求助中]
a1707上电不显示
发表于 2018-11-8 16:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点电压电压12V-4.5V-11V来回变,风扇一会转一下一会转一下,不显示反复掉电重启,有哪位大神修过,指导一下。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 16:32:08 | 只看该作者 �
仔细检查下有没有进过液体  上次碰到一台 电源接口旁边电容金液体腐蚀了  现象类似 电容拿掉就好了
发表于 2018-11-8 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看什么电压没有出来 是不是缺电压
发表于 2018-11-8 19:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是缺电压,断开供电点也是跳
发表于 2018-11-8 22:27:29 | 只看该作者 �
看一下是不是产生公共点的那个下管坏了,公共点阻值400欧以上才正常。
发表于 2018-11-9 00:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又短路,查u7000工作条件
发表于 2018-11-9 00:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d6925注意看一下
你修过吗,同故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-9 13:58
发表于 2018-11-9 11:46:26 | 只看该作者 �
d6925注意看一下
哥你修过同故障吗............................................  详情 回复 发表于 2018-11-9 13:58
发表于 2018-11-9 13:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-9 13:58:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 09:15:30 | 只看该作者 �
图片补两张上来呀,这样我给你画个圈。
发表于 2018-11-10 09:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-10 09:15
图片补两张上来呀,这样我给你画个圈。
大神请看
发表于 2018-11-10 09:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 09:27:03 | 只看该作者 �
是不是有短路,查哈那。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-10 19:58:45 | 只看该作者 �
升压没有完成,我发个链接给你,可以很好的参考。
发表于 2018-11-10 19:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢,发过来呗
发表于 2018-11-10 20:12:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1178031&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2
发表于 2018-11-10 20:12:45 | 只看该作者 �
这个讲了升压原理,
发表于 2018-11-10 20:13:18 | 只看该作者 �
公共电压应该升压到20V
发表于 2018-11-10 20:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-10 20:13
公共电压应该升压到20V
20v正常有的,出来的13v跳变
发表于 2018-11-10 20:14:56 | 只看该作者 �
如果公共点没有明显阻值偏低,那么就得按时序修了。
