查看: 3328|回复: 6
[维修经验]
联想e460无法正确识别适配器维修
发表于 2018-8-30 21:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
同时用电源电池开机报错,提示无法正确识别电源适配器,按ecs可以跳过进入系统,电池图标提示电源已接通,未充电。单用电池开机没问题,单用电源开机显示后掉电,此时电流0.08a,有几个电压都没关闭,好像是0.95v之类的,再按开关可以开机,又再次关机。
直接拆机查找跟电源识别有关的信号,测量apd_id为0v,对地12Ω,先拆pq4一样,最后直接拆了pc1 pc2后正常。 图纸是参考e450的,这个机子没找到图,原件号不一样,但是原理都是差不多的。
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-30 22:33:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个倒是不常见啊
发表于 2018-8-30 23:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害
发表于 2018-8-31 01:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该是通病,今天分没了,下次帮你加,谢谢分享
发表于 2018-8-31 10:37:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不多见,谢谢楼主分享。
发表于 2018-8-31 12:13:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是3个全拆了,还是只拆了2个电容
发表于 2018-8-31 12:38:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没有遇到过这个问题
