查看: 6451|回复: 19
[求助中]
ASUS X555LD 单用电池不开机
发表于 2015-10-8 13:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台ASUS X555LD的机器,4带的半载CPU,无桥。插电源偶尔自动开机,单用电池不开机。但同时插电源能正常开机进系统,也能正常充电,
开机后拔掉电源,电池也能正常使用。就是单独用电池触发不了,单独用电池,公共点也有8V的电压,开关上也有3.3V的电压
太奇葩了,这个破机器也没有CMOS电池。不知道怎么设计的。求指点。
发表于 2015-10-8 13:11:51 | 只看该作者 �
我手上一个跟你相反
发表于 2015-10-8 13:11:59 | 只看该作者 �
那就先查EC和桥的待机条件正常不呀
这个板是4带的CPU,没有桥了  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:23
发表于 2015-10-8 13:12:16 | 只看该作者 �
电池可以开    外接电源不可以开
麻烦你帮我测试下,只用电池的情况下,3,5V电感上有没电压  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:23
麻烦你帮我测试下,只用电池的情况下,有没3,5V  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:22
发表于 2015-10-8 13:12:53 | 只看该作者 �
重点RTC电路,碰到过EC复位电路延时过长导致不开机的
桥都没了,板上就一个CPU一个显卡  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:21
发表于 2015-10-8 13:21:39 | 只看该作者 �
桥都没了,板上就一个CPU一个显卡
桥的功能划给CPU了,RTC电路还是有的,点位图上可以查得到。  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:40
发表于 2015-10-8 13:22:32 | 只看该作者 �
棉花三弄 发表于 2015-10-8 13:12
电池可以开    外接电源不可以开
发表于 2015-10-8 13:23:21 | 只看该作者 �
电池可以开    外接电源不可以开
发表于 2015-10-8 13:23:53 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-8 13:11
那就先查EC和桥的待机条件正常不呀
这个板是4带的CPU,没有桥了
发表于 2015-10-8 15:33:27 | 只看该作者 �
查查充电芯片 acin
这个是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:43
发表于 2015-10-8 16:37:51 | 只看该作者 �
这种问题真的奇葩!
发表于 2015-10-8 19:43:55 | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2015-10-19 16:17:31 | 只看该作者 �
我的之前是电池装上不开机,换了充电芯片后,现在可以开机了,但一直在充电中,就是充不进去电,不知道怎么回事?
发表于 2015-10-19 16:59:44 | 只看该作者 �
我的是进界面掉电剩下的情况都一样
发表于 2015-10-19 17:22:38 | 只看该作者 �
我也觉得是查下待机电路和EC,桥的触发条件啊
发表于 2015-10-19 17:30:29 | 只看该作者 �
适配器检测信号在电池模式下正常吗?
发表于 2015-10-20 09:27:21 | 只看该作者 �
那位朋友有这个机子的图纸没有嘛?没图纸,不好修!
发表于 2015-11-7 15:23:25 | 只看该作者 �
我的 插电池不开机 待机  开关电压都有  用电源就可以开机 电池能充放电  求解
发表于 2015-11-21 17:40:05 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-10-8 13:21
桥都没了,板上就一个CPU一个显卡
发表于 2015-11-21 21:33:26 | 只看该作者 �
有的cmos电池很小   不是那么容易知道
