查看: 2343|回复: 7
[维修求助]
[维修求助] iPhone 7 充电慢
发表于 2019-10-4 17:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台,iPhone 7 充电很慢,   充满需要5—6 个小时,   而且有一些数据线充电还没反应,  求助大神, 是哪里出了问题?
发表于 2019-10-5 14:05:21 | 只看该作者 �
看你情况尾插问题居多,清洗一下吧。充电电流看看正常不。充电ic,u2都会引起的。
发表于 2019-10-6 20:15:55 | 只看该作者 �
同楼上,补充电池无数据也会造成充电慢,可以一般都伴随着其他电池不能正常读取数据的现象,自行分析在看吧
换了电池还是一样问题  详情 回复 发表于 2019-10-7 09:55
发表于 2019-10-7 09:55:57 | 只看该作者 �
换了电池还是一样问题
电流跳变正常么?  详情 回复 发表于 2019-10-8 10:44
那就换尾插充电IC U2  详情 回复 发表于 2019-10-8 10:44
发表于 2019-10-8 10:44:05 | 只看该作者 �
L李斌 发表于 2019-10-7 09:55
换了电池还是一样问题
那就换尾插充电IC U2
发表于 2019-10-8 10:44:23 | 只看该作者 �
换了电池还是一样问题
电流跳变正常么?
跳变短节 那4v开关管  详情 回复 发表于 2019-10-17 22:07
发表于 2019-10-17 18:25:02 | 只看该作者 �
电池无数据照成的
发表于 2019-10-17 22:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳变短节 那4v开关管
