查看: 6394|回复: 39
[求助中]
hp q173 客户自换风扇后出现问题 显示慢 报90D
发表于 2020-2-27 13:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       hp暗影精灵系列的q173 机器,开机到显示需要20几秒,敢按下电源键时风扇轻转 等过10秒左右风扇开始加速狂转 ,键盘大写灯慢闪5次,快闪4次,闪两个周期后开始显示,显示报错90D.
     维修经过: 拆机放电,刷bios,官网升级me, 无果 ,   放电后第一次虽然显示慢 但不会报90D ,进系统正常关机重启后就会再报90D.回车能正常进系统,系统下鲁大师温度很正常 37度左右。
主板板号
查到的故障灯含义,也看不到啥有帮助的。
温控方面,这个机器的ec 70脚72脚 THRM 阻值700左右,开机的电压2.85左右,好像也都是对的,热敏电阻r39,r41两个也没发现问题
         想换ec,好些说有带程序,暂时还没有换。
有朋友们遇到过这种情况没有?给点建议,谢谢!
发表于 2020-2-27 16:07:29 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-2-27 15:34
你换回原来的风扇也不行吗  这个EC是不是8987  好像是不带程序的
换回原风扇也不行。不知道客户自己换风扇的时候有没有拔掉内置电池,会不会搞到什么地方烧坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-3 23:24:20 | 只看该作者 �
用首扶住主板fan座子,开机测试看看……以前遇到一个,这个松一点都会出问题,这是我买代用风扇发现的问题。希望能帮到你
发表于 2020-3-1 10:34:06 | 只看该作者 �
进系统看看独显跑分是否正常?
温控(EC监测),显卡供电及显卡核心坏都会引起90D.
发表于 2020-2-28 18:06:13 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS故障
发表于 2020-2-27 15:34:35 | 只看该作者 �
换回原风扇也不行。不知道客户自己换风扇的时候有没有拔掉内置电池,会不会搞到什么地方烧坏  详情 回复 发表于 2020-2-27 16:07
发表于 2020-2-27 13:08:01 | 只看该作者 �
     因为机器目前 进系统后除风扇高速转以外,其它都正常使用,同行拿来的,估计也报不起什么价格,所以维修有点不敢下狠手换ec和南桥来试,万一搞到更多故障就亏大了。
发表于 2020-2-27 13:09:59 | 只看该作者 �
菜鸟来学习。
发表于 2020-2-27 13:11:56 | 只看该作者 �
他原来的风扇啥问题要换?
噪音大的问题换的  详情 回复 发表于 2020-2-27 13:22
发表于 2020-2-27 13:22:13 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-2-27 13:11
他原来的风扇啥问题要换?
噪音大的问题换的
风扇是4线的还是3线的??如果是4线,是不是有一个温度传感线?  详情 回复 发表于 2020-2-27 13:45
发表于 2020-2-27 13:45:31 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2020-2-27 13:22
噪音大的问题换的
不对,风扇好像没有。  详情 回复 发表于 2020-2-27 13:46
发表于 2020-2-27 13:46:19 | 只看该作者 �
不对,风扇好像没有。
发表于 2020-2-27 19:26:15 | 只看该作者 �
学习了 不错,{:4_133:}
发表于 2020-2-27 21:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC带不带程序,从图纸中能开出来啊
发表于 2020-2-27 21:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器不拆电池能开机吗
电池装或者不装都能开机的  发表于 2020-2-28 12:08
我有一台不触发  详情 回复 发表于 2020-2-27 21:32
发表于 2020-2-27 21:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhxj55 发表于 2020-02-27 21:32
这机器不拆电池能开机吗
我有一台不触发
发表于 2020-2-27 21:38:18 | 只看该作者 �
这个板没有温控芯片吗
没有的,温控芯片没贴料件的。直接ec这边控制  详情 回复 发表于 2020-2-28 12:09
发表于 2020-2-27 22:24:00 | 只看该作者 �
这种问题不敢下手,容易扩大故障。
发表于 2020-2-28 00:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机的,要谨慎啊
发表于 2020-2-28 09:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看机器实际发烫不,不发烫,换掉温控芯片试试
发表于 2020-2-28 09:48:37 | 只看该作者 �
就当坏的报价,不然就不搞
发表于 2020-2-28 10:14:06 | 只看该作者 �
还是再仔细研究检测下温控电路
发表于 2020-2-28 12:09:44 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2020-2-27 21:38
这个板没有温控芯片吗
