查看: 8964|回复: 23
[主板维修]
联想CIH81M主板不跑码,无复位维修
发表于 2021-10-7 13:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修了一块联想的主板,原来是开机不跑码,经过检测发现内存,桥,cpu的电压都正常,A13A14时钟电压也正常,A11复位电压只有0.22v,应该是cpu的pg信号被拉低了,就着重检测cpu供电旁边的管子,经过测量,发现是NQ24不正常,npn的管子。手头上没图纸,干脆拆了,在通电发现跑码亮机了,复位信号3.3也正常了。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
一问三不知 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-13 00:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,没有图纸,怎么查到三极管的结构和走向的?我手上一块主板cpu12v短路,求教
用可调电源烧鸡!  详情 回复 发表于 2021-10-15 10:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-7 14:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-07 14:13
安全起见,最好是拆掉不要图中圈起来的3个管子。
收到谢谢了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-13 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的,都挺好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 14:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收到谢谢了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-7 14:13:12 | 只看该作者 �
收到谢谢了  详情 回复 发表于 2021-10-7 14:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 17:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的,按程序进行修机,速度慢但稳,准!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 11:58:55 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-14 02:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像很多板子都有这个问题
发表于 2021-10-14 11:02:31 | 只看该作者 �
你专修联想主板吗
发表于 2021-10-15 07:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有十几片要修的   联想H81
发表于 2021-10-15 10:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用可调电源烧鸡!
好,明白了  详情 回复 发表于 2021-10-15 11:17
发表于 2021-10-15 11:17:37 | 只看该作者 �
好,明白了
发表于 2021-10-15 15:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下,A11的复位和 cpu的PG是什么关系?
发表于 2021-10-16 09:41:19 | 只看该作者 �
修好就OK,楼主无图纸修的吗
发表于 2021-10-16 10:10:40 | 只看该作者 �
做的不错, 收藏 了
发表于 2021-10-16 16:50:43 | 只看该作者 �
下来看看,谢谢了
发表于 2021-10-16 18:16:59 | 只看该作者 �
大哥做的不错,遇到就 收藏 了
发表于 2021-10-16 19:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,学习了,联想的有图纸吗?
发表于 2021-10-18 23:26:20 | 只看该作者 �
好的 谢谢 非常好
