查看: 15273|回复: 9
TCLL32F19液晶电视不开机,指示灯不亮故障维修
发表于 2017-1-4 09:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:TCLL32F19
  【故障现象】:不开机,指示灯不亮
  【维修过程】:
  开机测量电源所有输出正常,主板为6M19机芯,除1.26V供电为0.4V外,其它电压均正常,于是判断故障出现在1.26形成电路。
  查此机芯1.26V供电来自U803,测量U803的9脚为4V,4脚供电为4V且波动,顺着回路找到此路供电来自L840经过一个R824到芯片供电引脚,测量L840上有5V电压,测量R824上面标注000,阻值为30欧姆,不正常。用焊锡丝短接,上电测量1.26V为1.35V,机器打开正常。故障排除。
图1 TCLL32F19液晶电视故障维修
图2 TCLL32F19液晶电视故障维修
  文章转载:今日头条
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
qq410688929 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
klw2004wj + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 09:36:43 | 只看该作者 �
很好的案例  智能的就难修了
发表于 2017-1-4 11:13:08 | 只看该作者 �
保险电阻变大的很常见啊.
发表于 2017-1-4 13:29:31 | 只看该作者 �
0欧姆电阻坏了。1.26V是用来干什么的?
发表于 2017-1-4 15:49:07 | 只看该作者 �
1.26v是干什么用的    想学液晶电视有没有好的资料介绍下
发表于 2017-1-5 16:55:21 | 只看该作者 �
楼主还能搞到图纸看,真心不错
发表于 2017-1-13 22:02:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-17 07:45:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-19 10:12:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-11-24 17:25:06 | 只看该作者 �
怎么我修的图纸和你的不一样
