查看: 19775|回复: 21
[求助中]
关于MHDD 检测硬盘参数问题
发表于 2019-5-31 18:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多回收硬盘的人都是看这个图片里面的参数来判断硬盘有没有问题,都不用扫描硬盘了请各位大师指点一下主要看图片上面那个项参数谢谢了
发表于 2019-6-1 17:40:09 | 只看该作者 �
F8是健康值,你多观察下就知道了,05   197 这两个有数值的,对应的结果肯定不行或者不完美
发表于 2019-5-31 22:12:28 | 只看该作者 �
还是要扫描的吧
发表于 2019-6-1 01:55:54 | 只看该作者 �
不扫描无法确定有没有坏道,只看这个只有参考的价值,没有实用价值
发表于 2019-6-1 11:30:35 | 只看该作者 �
我卖盘 人家看 05    197  198 这三个没有数值 都是0,基本问题不大,但是有的有数值也是正常的。还有好多WD  这几项正常  测出来惨不忍睹。我现在收到的盘 500G以下  看一下F8   05   197  198  199有数值直接不测,当坏的
谢谢了 其他项有数字不用管吗 因为现在很多收盘的直接F8 就看看都没有扫描有知道有没有问题了  详情 回复 发表于 2019-6-1 15:46
发表于 2019-6-1 15:46:56 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2019-6-1 11:30
我卖盘 人家看 05    197  198 这三个没有数值 都是0,基本问题不大,但是有的有数值也是正常的。还有好多W ...
发表于 2019-6-2 09:57:07 | 只看该作者 �
收硬盘的人一般没时间去一个个扫。查看smart表可以大概知道硬盘的健康情况,就好比体检表。不能代表盘的全部信息,有时间的话还是扫扫看看。
发表于 2019-6-3 22:25:12 | 只看该作者 �
F8也就是调用硬盘内部的SMART自检数据,根据你图上的那些数据,你这块硬盘可以扔了,虽然如上面几位说的 05、197、198、199几项都正常, 如果给你一张中文的对照一下,你就明白了,指定吓你一跳。你看看你的01项,底层数据读取错误率: 都是天文数字了。也就是说读取的数据错误率太高了。 还有07项,寻道错误率,同样天文数字。还有190项,对应中文的是C1项,磁头伸出计数,天文数字。 195项,重映射扇区计数,同样不乐观。 你这块硬盘虽然没有坏,但是肯定用起来非常卡,读写数据非常慢,因为读取和效验的错误率太高了,时间都耽误在那上面了。
你可以看看我的一块用的12年的老硬盘,除了C7项有点不理想,其它项非常棒了。 天天几乎都开10几个小时,读写还是非常快的。 我给你个中文图参考,你就明白你的疑惑了。
发表于 2019-6-3 22:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-3 22:54:08 | 只看该作者 �
只看这个不准,只能说简单参考一下.
发表于 2019-6-5 18:23:11 | 只看该作者 �
没有清过SMART的很准确 05有数值的说明硬盘已经出现坏道了
发表于 2019-6-5 23:23:47 | 只看该作者 �
这里的参考值只能说明硬盘没有挂
发表于 2019-6-5 23:24:07 | 只看该作者 �
数值的大小也偶有参考的价值的
发表于 2019-6-9 11:44:01 | 只看该作者 �
smart 表只是参考· 鼠标一点秒秒钟 都可以全变成零,除了东芝和三星我还没法。
发表于 2019-6-13 13:17:54 | 只看该作者 �
看一下F8   05   197  198  一般都是看这个
发表于 2019-6-16 15:11:27 | 只看该作者 �
综合判断必须参考啊,仅看有没有坏道,信息量远远不够啊!
发表于 2019-6-21 21:38:34 | 只看该作者 �
这种硬盘,可以刷机修复?
发表于 2019-6-25 12:31:35 | 只看该作者 �
我认为还是以扫描为准。
发表于 2019-7-10 21:08:08 | 只看该作者 �
楼上确定是要扫描么?
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-12-26 15:29:29 | 只看该作者 �
