查看: 1962|回复: 14
[显卡维修]
evga 1070显卡老是烧mos管
发表于 2023-2-27 00:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我有个evga的显卡老是烧显卡的mos管   换了几个了   由于没得图纸  mos管和管理芯片一起换了还是一样烧   我发现进游戏还有吱吱的电流声  游戏一关就没得了   电容都加了两个还是会吱吱的响  会是哪里问题  求大神讲解一下   晚上回家了网上找到的图片一样   我的是一直烧下面第一个mos管
发表于 2023-2-28 13:59:25 | 只看该作者 �
同样问题也是这种集成上下管的IC管,示波器看波形没问题,用一段时间就烧同一个管,可能是电容或电阻有不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 12:44:56 | 只看该作者 �
电阻测了没,示波器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 16:22:53 | 只看该作者 �
有示波器的话可以测量一下波形是否正常,如果没有,就(PWM控制器+驱动器都换,有些情况下可以修好,)或者不想麻烦直接不要那相供电试试,我之前也有类似的问题,后来不装有问题的这相的MOS就可以了,你这卡供电缺一相应该是没有问题的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 09:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后起之秀wang 发表于 2023-02-27 00:53
有没有可能焊接不良,或者散热问题:kaixin:
想过这个问题   这么多次不可能一次焊好都没有噻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 09:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXckk2RU 发表于 2023-02-27 08:40
应该是哪里有短路
短路应该不可能    因为换了还可以鲁大师跑分这些  分数还蛮高的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 08:40:13 | 只看该作者 �
应该是哪里有短路
短路应该不可能 因为换了还可以鲁大师跑分这些 分数还蛮高的  详情 回复 发表于 2023-2-27 09:21
发表于 2023-2-27 00:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想过这个问题 这么多次不可能一次焊好都没有噻  详情 回复 发表于 2023-2-27 09:22
发表于 2023-3-1 02:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电感换了
发表于 2023-3-1 15:49:07 | 只看该作者 �
以前修过,,把上下管一起换(切记一定要换原装拆机的),然后还是不行的话再换电源管理芯片,最后再换电感。。。。最后再把这路的几个电容全部换掉。。。。几板斧下去基本都能解决
发表于 2023-3-1 19:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少装一个也行
发表于 2023-3-1 19:36:55 | 只看该作者 �
会不会是发热太大了
发表于 2023-3-4 03:42:06 | 只看该作者 �
这种卡我修过,用的DRMOS芯片好象是812XX,这种芯片淘宝上买的有的是不能用的,装上去波形不正常,重载就烧,当时我也是找不出原因,后来换家重新买的芯片,丝印有些许区别换上就好了。楼主可以用示波器打下故障相的波形看看。
发表于 2023-3-8 10:06:50 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-8 11:19:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过学习了。
