查看: 4116|回复: 14
这种显卡扩展坞有人用过吗
发表于 2019-8-24 12:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很早以前一玩电脑的朋友送的 说是用来笔记本外接显卡用的. 一直扔在角落里 今天发现 突然觉得这玩意用来修显卡倒是最佳工具(再也不用插主板上了) 但是就这么个玩意 无任何说明 某宝也找不到类似产品 有人玩过这玩意吗 怎么接法
两个hdmi接口  一个12v电源接口 看起来很简单 我试着接台机显卡的hdmi口 但没亮
发表于 2019-8-24 12:38:33 | 只看该作者 �
这个貌似是矿卡转接卡吧 ,哪位XX大的给楼主科普一下
发表于 2019-8-24 12:45:47 | 只看该作者 �
坐等大佬出现,坐等解说
发表于 2019-8-24 15:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度显卡拓展坞,有使用教程的
发表于 2019-8-24 18:31:57 | 只看该作者 �
背面没原件 很简单的东西 唯一所用的原件就是12v转3.3v .  hdmi直接连到显卡槽 从原理上能行吗
发表于 2019-8-31 11:24:45 | 只看该作者 �
看不出是什么的用法
发表于 2019-8-31 11:51:03 | 只看该作者 �
等大佬出现,坐等解说
发表于 2019-8-31 12:59:39 | 只看该作者 �
EXP GDC的笔记本外接显卡转接板,原理和矿卡转接一样。
两个HDMI的我在他们淘宝店没搜到。
一头是连笔记本的PCIE接口(NVMe或mini PCI-E),一头插HDMI
另外一个HDMI不知道。
EXP GDC家的外接显卡方案较贵,200~500。
性价比比较高的就是矿卡转接了,几十块钱
一般是USB物理接口,走的PCIE通道
上图这种就是接台式主板的PCI-E x1
这种就是连笔记本的mini PCI-E
另外,矿卡转接板 牌子个人推荐速桥,供电比较好。
这个在挖矿圈里是有口碑的,很多别的牌子装上有很多问题,掉驱动啊等等,换速桥的就好了。
发表于 2019-8-31 13:08:16 | 只看该作者 �
速桥,比较方便。
发表于 2019-8-31 13:48:01 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-8-31 14:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
矿机转换卡,HDMI应该是有转换线接到主板pci-e小显卡槽上,组成阵列。
发表于 2019-8-31 15:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
砖机转换卡,砖机上用
发表于 2019-8-31 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习的,赞一个!!!
发表于 2019-8-31 21:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉用不上
发表于 2019-9-1 14:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡可以拆主板上的pcie接口,另一头拆个主板atx插口,接上红色橙色黑色线,另外绿线跟地之间做个开关,就可以用了,很早之前月饼老师有教程
