查看: 5805|回复: 8
[求助中]
神舟k610d i5 d1 开机不显示 无限自动重启
发表于 2016-6-13 16:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟k610d i5 d1 按开机键能触发,裸板。上电0.9a以上,掉电,自动无限重启,屏不显!拔内存!0.8a以上!换内存还是0.9a掉电自动无限重启,!双bios刷过!无任何变化!后面上电的一次测试中!看到电流跳变到1.1,接屏,电流上到1.4,屏亮了!关机再开!直接0.8a无变化!换内存!还是0.8,内存换了几根都这样!然后就没有然后了,论坛也没有多少资料!无图纸,无存下手了!内存有1.35v 感觉少点!
发表于 2016-6-13 16:38:55 | 只看该作者 �
1.35V是第四代内存的电压。这是正常的。  我觉得点亮一次 肯定是哪里有异常。观察最重要
自带的内存上写的是1.35v 没注意看!还真不知道1600现在改成1.35。满板子看了几遍了!实在未发现,腐蚀和异常芯片!  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:51
发表于 2016-6-13 17:10:53 | 只看该作者 �
我怎么感觉还是BIOS问题。
今天又刷了 u17 ec的bios 刷完,上电1a。接屏,1.1a等了一会1.1a跳到1.4a!屏亮,关机,在开又变成0.9a 插补插内存都是0.9左右  详情 回复 发表于 2016-6-14 14:55
发表于 2016-6-13 20:21:46 | 只看该作者 �
要用带“L”的低电压内存
发表于 2016-6-14 01:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿低电压标配内存试试
发表于 2016-6-14 08:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 09:10:34 | 只看该作者 �
偶尔能检测过内存吧
发表于 2016-6-14 13:02:24 | 只看该作者 �
这种三代半的内存是1.35V,你插个三代1.5V的不会正常工作的,确认下嘛
发表于 2016-6-14 14:55:24 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2016-6-13 17:10
我怎么感觉还是BIOS问题。
