查看: 1092|回复: 5
[已解决]
联想b305开机1.3掉电0.17
发表于 2019-7-30 13:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
联想b305一体机开机1.5掉电0.5 拆机 测试1.3 掉电0.17  加焊北桥开机能亮 但是主板cpu 处有很大的电流声  装机测试后半小时没问题 客户拿走后又变成老样子   后吹了下cpu 供电芯片 又能亮 但是还是有电流声 最后料板把 cpu供电ncp53938 下的三个小ic 5359a 和6个滤波电容全换  电流声消失  测试2小时稳定正常 ..
发表于 2019-7-30 14:15:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害了    希望用的住
发表于 2019-7-30 16:26:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
联君科技 发表于 2019-7-30 14:15
厉害了    希望用的住
还是有点心虚的就是老机器了懒得细细折腾了 天太热 啥都不想干
发表于 2019-7-30 16:36:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的机器最烦了。。。。。。。。
发表于 2019-8-11 18:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换了CPU供电芯片和小芯片,怎么不把MOS管也换掉啊!
发表于 2019-8-11 19:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计之前加焊只是加热到了芯片
