查看: 1983|回复: 10
华硕775主板 p5gcmx 诊断卡不跑码,电压,时钟貌似正常
发表于 2019-7-22 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板p5gcmx 不跑码吗。诊断卡trdy frame不亮,其余正常。上假负载,核心电压1.24v ,时钟两个测点分别0.43 0.46v , pg 1.24v。上赛杨2.66g cpu,供电1.35v.32.768khz 晶振两脚电压在0.46 0.47v,  风扇正常运行,cpu发热.  cpu独立测试正常(换到正常的单板上供电测试同样1.35v).
新手,从上电原理分析, 首先要解决 诊断卡trdy frame不亮问题。但从cpu ,以及南桥周边(相关的晶振)看,没有问题。那问题在哪儿呢?
此板子清洗得佷新,在我手里纯碎为了学习只用,多谢高手指点。
PCI插槽的时钟  B16 针(正常1.6v),由于非常不好测,不能确定测量值。
发表于 2019-7-22 14:39:52 | 只看该作者 �
pci槽复位电压多少?假负载pg是否为高电平?复位正常,时钟正常的话,还不跑码,就是总线的问题了。cpu-北桥,北桥-南桥,南桥-bios,任何一个虚焊,都可能片选不到bios,或者无法通信。量一下bios①脚,是否有片选高电平?g41大部分是10年11年的主板,已经运行了8-9年,非常容易虚焊。还有CPU座子,以前我遇到过,找一张细砂纸,打磨一下针脚,cpu背面的触点,用橡皮擦一下,有时也会弄好。总之,玄学故障比较多{:mocs_11:}
发表于 2019-7-22 14:50:24 | 只看该作者 �
建议先从软件开始,刷BIOS试试。
发表于 2019-7-22 15:00:12 | 只看该作者 �
多谢关注。
1. 量一下bios①脚,是否有片选高电平?--------------- 我没有示波器,只有万用表,怕是不能测量吧,而且就我一个人,连个帮忙的也没有,不知一个人能不能用万用表测出;另外 这个 Bios芯片Mx25L400DA CS脚是低电平有效。
2. BIOS 刷过了的 。  BIOS 芯片 Mx25L400DA 供电,地线测量正常的,   不过,我想,TRDY 和 FRAME 信号没出,是不是暂时不用考虑BIOS了。
接下来我按照玄学的思路,去试试看看虚焊方面。
可以测到。短接开机针,就赶紧测①脚,他会有个3.3V左右的高电平,就可以了。低电平有效的话,它会有个高到低的跳变,总之,有个跳变,说明BIOS芯片被CPU找到了。 你这故障,不像BIOS软体故障。你用按压法,使劲按  详情 回复 发表于 2019-7-22 15:54
发表于 2019-7-22 15:23:56 | 只看该作者 �
现在主板我们一般不修了,直接换板还好过,主板又收不了几个钱
发表于 2019-7-22 15:54:03 | 只看该作者 �
奏鸣曲 发表于 2019-7-22 15:00
多谢关注。
1. 量一下bios①脚,是否有片选高电平?--------------- 我没有示波器,只有万用表,怕是不能 ...
你这故障,不像BIOS软体故障。你用按压法,使劲按住CPU,按北桥,按南桥,看会不会跑码
另外说一下:AM3, G41,主板市场价值很低,但学习价值极高。
新手,就建议从G41或者AM3学起。它很典型,并且不复杂。没有后期H6 H81那么多乱七八糟无法解释的故障。而且经过时间沉淀,前期维修的帖子 经验十分丰富,可以大量作参考。
这个,你别放弃死磕到底。
发表于 2019-7-29 19:15:54 | 只看该作者 �
是的,还没有放弃。由于供电这块正常,就怀疑时钟(前面说的cpu 上0.43v的时钟值,但是其他的还没有测试)。之前说了不方便测试PCI时钟。就上网买了阻值卡回来了。经过测试,发现  PCI 上的主要  reset , 12v -12v 5v , 3.3v 均正常,但是时钟是 1.86v, 距离1.60v还是存在差距。DDR2上的电压则全为0,同样,ddr2上的VDDspd 3.3v 以及 1.8v 电压均正常。另外由于新手,对于PCI 1.6v的时钟电压没有感性认识,就拿了块正常的板,测量时钟为 1.57v,这才理解了这个故障板子的测出来的1.86v是不正常的。通过上述基本断定时钟不正常。
不过问题来了,包围时钟问题,到底是 14.318晶振还是电路元件或者是时钟IC故障呢。我在正常的板子上测量晶振的两脚差异,两块板子上的是 相差 0.1v(典型额是 1.21v , 1.31v 或者 1.47,1.57)并非书上写的相差0.4v -------------当然 32K的时钟两个脚电压差也是0.1v (典型的是 0.13v 0.23v)。. 还要说一点,我测量过一块正常的板子 14.318晶振的两个脚电压差别为0,开始以为这个板子坏了,但是家电正常运行----------感觉惊呆了!即便如此我还是暂时把压差为0.1v作为标准。本故障板子的14.318的两脚压差为 基本为0  (都是1.52 1.53v), 32K的晶振压差0.1v正常。 为了进一步排除问题,查了时钟IC 型号rtm 876 660,其VTT_PG 脚电压为0(底电平开启,正常),供电 3.3v正常,而且输出PCI 时钟脚电压就是我们看到的那个讨厌的1.86v)。暂时认定IC时钟正常,于是我换了14.318的晶振(费了半天时间才换了),
开机,很遗憾,故障现象依旧,测试PCI时钟电压,DDR2时钟电压表现依旧。
现在感觉有些茫然,难道时钟IC故障,但为什么他给CPU的时钟0.43v又是正常的呢?
还有,有人说时钟IC工作需要三个条件 电压,PG, 复位。但是从IC  的PDF文档看,没有看到复位输入引脚。有一个RESET,按照文档
其中reset只是复位输出引脚值而已,不是控制开启。控制开启的是 45脚的低电平。
发表于 2019-7-29 19:19:05 | 只看该作者 �
图片看不到。补个时钟IC文档
RTM876-660_REALTEK.pdf
246.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-29 19:23:02 | 只看该作者 �
不知接下来如何定位这个PCI时钟以及 DDR2时钟故障。
发表于 2019-7-30 01:12:24 | 只看该作者 �
不像时钟的问题。时钟有时偏差大一点也没事。你这不跑码,换个cpu试试。有些g41,只支持e5400之前的u,e5700之后的,需要刷bios才支持。
发表于 2019-7-30 11:11:22 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-7-30 01:12
不像时钟的问题。时钟有时偏差大一点也没事。你这不跑码,换个cpu试试。有些g41,只支持e5400之前的u,e5700 ...
那怎么理解DDR2 上面的时钟电压为全为0呢? 。另外这个板子上原本配的是 赛扬2.6GHz. 我用 奔腾4 3.0GHz 也交叉测试过了的,无果。
从假负载测cpu的时钟,以及上CPU 发热状况看,时钟CPU上时钟应该对的。
为何 PCI 以及 DDR2上时钟电压不对呢?
另外,我想内存的时钟是北桥提供的吧?但北桥这块我测不了,又没有这个板子的图。网上下了个,但是版本不对。
